Sony "KV-1510E" Schatten im Bild
Hanzo
Re: Sony "KV-1300E" Schatten im Bild
Beitrag von Hanzo »
Danke für die Dokumente, die helfen schonmal weiter.
Ich habe mittlerweile sämtliche Elkos und Kondensatoren im Netzteil und dem Ablenkteil ausgetauscht.
Besonders die ganzen Elkos mit den Lila Hüllen waren von unter her schon etwas ausgelaufen, bzw. aufgebläht.
Leider brachte das ganze bisher noch keine Besserung mit der Thermosicherung nun muss ich mir erstmal ein besseres Multimeter besorgen.
xymaps hat geschrieben:Hier findest du das komplette Service Dokument:
https://freeservicemanuals.info/en/serv ... y/KV1300E/
Probiere es mal den Transistor Q903 (2SC867) und/oder die Diode D607 (S-15) auf Seite 7.
(Ist wohl ein häufiger Fehler!)
Für den „2SC867“ findet man tatsächlich noch Ersatz.
Nachtrag: Den Fehler konnte ich nicht finden. Leider ist das Gerät auch sehr verwinkelt und viele Stellen schlecht erreichbar, weshalb das Gerät schon sehr lange ruht.
Zuletzt geändert von Hanzo am Mi Apr 07, 2021 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
sektorman
Re: Sony "KV-1510E" Schatten im Bild
Beitrag von sektorman »
Und warst du erfolgreich mit der Reparatur?
Ich hab genau das selbe Problem mit meinem KV-1300E und suche schon länger nach einer Lösung...
Bin froh um jeden Tipp!! :-)
KaterPult
Beitrag von KaterPult »
Ich hab gerade mal festgestellt, dass ich im Lager auch noch 2 dieser Exemplare habe, einen mit weißem Gehäuse, stammt mal vom Trödler, und einen mit Holzfunier.
Der weiße lief vor ein paar Jahren noch und mich hatte damals schon das gestochen scharfe Bild fasziniert. Müsste die mal aus dem Lager holen....
Der andere mit dem Holtfurnier hatte wohl auch das Problem mit dem Sicherungsautomaten.
Mal schauen, was sich da noch ergibt.
