Begründung: 1N4007 Diode ist viel zu langsam für 10,7Mhz... (ist für Leistungsantwendung, 50Hz getrimmt)
D.H. Shottkydiode (BAT43, z.B. das) oder altmodische Germaniumsdiode (siehe oben ) nehmen..
Zur Not geht 1N4148 auch drin..
matt
Magisches Auge
Re: Magisches Auge
Re: Magisches Auge
Wer's schööön klassisch mag - NOS OA174 habe ich auch vorrätig...
1N4148 - nja, braucht aber der Ratiodetektor wegen der höheren Sperrschichtkapazitäten einen Neuabgleich...
Re: Magisches Auge
Falls gefragt, ich habe auch noch OA95.
ckppers
Re: Magisches Auge
Danke für die Hilfe.
Ich habe noch 2x AA117 gefunden. Kann ich diese ggf. auch verwenden oder geht diese auch nicht?
Ebenfalls habe ich mit der Röhre 6e5s (Magisches Auge) noch ein Problem. Bei besserem Empfang wird der Schirm nicht größer sondern kleiner. Bei schlechtem Empfang wird er größer. Also genau falsch herum. Was muss ich hier ändern?
Re: Magisches Auge
Die beiden AA117 sollten als Ratiodioden, auch wenn sie als Universaldioden deklariert sind, funktionieren
Dein extrem seltener Fall der umgekehrten Anzeige des MA ist zwar kaum vorstellbar und passiert nur, wenn die Ratiospannung bei zunehmender Feldstärke kleiner wird, dafür kann eigendlich nur ein (selbst) erstellter fehler im Ratiodetektor ursächlich sein.
ckppers
Re: Magisches Auge
bevor die Dioden nicht mehr funktionierten Konnte ich problemlos am entsprechenden Elko messen, dass bei zunehmender Feldstärke die negative Spannung größer wurde. Ebenfalls mit einer Originalen EM34 funktioniert es problemlos, wenn ich es zurück ändere.
