Die kleine Restauration für zwischendurch: Mein Capri
Hallo Johann!
Ich hatte jetzt nochmals den Text durchgelesen und ich denke, jetzt habe ich die Problematik im Ansatz verstanden. War gestern leider schon etwas spät.
Danach liegt mein Verdacht jetzt eigentlich bei dem HF Signal und weniger beim Decoder. Denn eins ist in meinem Fall Fakt. Die beiden Geräte(1x Capri, 1x Rossini 6011) waren jeweils im HF Teil, was den Abgleich (Nachgleich) angeht original. Ich denke (ohne zu wissen :? ), daß ein Nachgleich der ZF, wie so oft bei den alten Schätzchen, etwas an "Mehr" gebracht hätte. Die ausreichende Versorgung hier im Berliner Raum mit starken Sendern ist eigentlich gegeben.
Nun ja, jetzt wo man wieder was gelernt hat, ist man für die Zukunft gerüstet. Ich habe bis hier immer die Schuld bei den Decodern gesucht.
Nochmals Danke
sagt
Radiowerkstatt
Finale
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo paulchen.
Ich denke jetzt bist wenigstens Du im Bilde.
In den Jahren 1965 bis 1989 wurden was das S/N bei Stereo angeht, fast nur Verbesserungen im HF und ZF- Teil von Tunern erzielt.
Als Abschluss einen S/N Kurve eines GRUNDIG Hifi- Tuners der Spitzenklasse von 1982 T6500.
Die beiden Werte 26db bei MONO und 46dB sind Werte
nach der Hifi- Norm. bei welchem Antennenpegel hat ma 26 dB S/N Mono und 46 dB bei Stereo. Bei Stereo 20db mehr S/N weil es bei Stereo um 2 Khz rauscht und bei Mono nur zischelt in den Hoehen.
Stereo macht eher Sch!
Man sieht wie das Rauschen ansteigen will, ja wenn nicht die M/S Automatik auf MONO zwingen wuerde.
gruss johann
Hallo Johann!
Dein zweiter Satz ist doch sehr verblüffend. Wenn man sich überlegt, daß die Ing. und Entwickler damals in der Anfangszeit schon alles richtig gemacht haben, verdient die Arbeit noch mehr Respekt.
Vielen Dank nochmals für Deine Mühe mit den Beiträgen. So etwas ist doch das Salz in der Suppe, um Grundlagen und mehr ein wenig besser zu verstehen.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
"So etwas ist doch das Salz in der Suppe...."
Da kann ich mich nur voll und ganz anschließen. :)
Grundlagen sind das A & O der Technik!
Diese Darstellungen waren wieder mal erste Sahne. Kompliment an Johann!
Rocco11
Munzel
Beitrag von Munzel »
Die Hartmannsdorfer Kisten mit ihren 4 ZF-Stufen sind vom Empfangsteil vermutlich so ziemlich das Beste, was man bekommen kann. Wenn man denen dann noch einen Matrixdecoder reinfummelt, sollte das Ergebnis noch etwas besser sein.
Munzel
Radiowerkstatt
Hallo Munzel, liest sich fast wie Purzel?
Ich hatte mir zu Anfang die Schaltung des Capri bei "Raupenhaus.de" geholt. DANKE!
Daraus geht einwandfrei das hervor, was Du sagst.
Dem ist nichts hínzu zu fuegen.
fuer Paulchen: der Erfolg in der Decodertechnik, (von 0 auf 100) ist damit zu erklaeren, dass 1961/62 nahezu alle UKW- Spezialisten aller Firmen sich auf das aus USA kommende Thema stuerzten, ja mussten, so waren in 2 Jahren nahezu alle Tricks der Technik bekannt. Uebrig blieben nur Ansichten und Kosten der Module. (Decoder)
Danke auch fuer die freundlichen Kritiken.
EDIT: hier noch ein Link auf den neueren Decoder der DDR, von1970,
die Schaltung ( SD 1) ist nahezu identisch zum St 4D, er hat sich also bewaehrt.
http://www.radiomuseum.org/forumdata/us ... er_SD1.pdf
Munzel
Hallo radiowerkstatt,
Radiowerkstatt hat geschrieben:Hallo Munzel, liest sich fast wie Purzel?
... nicht ganz: ich bin nicht der Purzel, der Name stammt aber auch von einer Katze.
Ich hatte vor vielen Jahren einen McIntosh MX-110 in Reparatur. Trotz Nuvistor und Cascodeeingang konnte ich keinen Vorteil gegenüber dem Capri ausmachen. Auch die alten Rossini (6002 usw.) waren schnuckelige Teile. Auf AM zwar nur zweifach abgestimmt, dennoch eine HF-Vorstufe und -einfach klasse.
Wenn ein Capri / neuer Rossini auf UKW bei eingestelltem Sender brummt, liegt das zumeist an den Kupfernieten, die man in die Alu-Tunerbüchse geschlagen hat. Rausbohren, Schrauben, fertig.
MG
Munzel
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
in dem sehr interessanten Abdruck von 1970 kommen die erwähnten Temperaturabhängigkeiten des Ge-Dekorder vs. Si-Dekoders gut zum Ausdruck (Bild 9+10).
Auch wenn bezüglich des Rauschverhaltens keine Präferenz für Si gegeben sein mag, so doch eindeutig beim Temperaturverhalten.
Dank an Johann für die Ausführungen. :wink:
Re: Die kleine Restauration für zwischendurch: Mein Capri
Hallo Edi!
Gerade habe ich mich an die Restaurierung (oder Überarbeitung) eines Capri gemacht. Ist genau Deine Variante, also NF und HF Stereo mit Decoder.
Natürlich hatte ich auch das Problem mit dem Dreko auf AM.
Nur habe ich beim durchlesen Deines Beitrags und vergleichen mit meinem Geät eines nicht ganz verstanden.
Es geht um die Demontage des Drekos.
Warum schreibst Du, daß das halbe Gerät dazu zerlegt werden muß. Bei mir waren es 4 Schrauben (die zur Befestigung des Drekos) und 6 Drähte, die ab mußten. Und natürlch das Seilrad inkl. Sicherung des Seils.
Demontage, Säuberung und Montage haben etwa 45 min. gedauert.
Ich habe zwar verstanden, was Du wie gemacht hast, nur kommt mir die Vorgehensweise sehr kompliziert vor.
Mein Gerät ist ebenso Baujahr ´66.
Noch ein Hinweis zur Demontage der Achse vom Bock. Dies geht eleganter und Material schonender ohne Hammer und Schraubstock. Einfach leicht erwärmen und Achse dann aus dem Bock drücken. Dazu Zange zum anfassen nehmen. Könnte sonst etwas warm werden an den Fingerkuppen :mrgreen: .
