Hallo DAC324!
vielen Dank für deinen Fahrplan!
Alle Papierkondensatoren und die Sicherung wurden getauscht.
Die Werte dieser waren entweder 1/5 des aufgedruckten, oder das fünffache. Ein Kondensator war komplett durch.
DAC324 hat geschrieben:Hallo,
Ich würde mich nun vom Netztrafo aus schrittweise in Richtung Gerät arbeiten:
1. Verbindungen vom Gleichrichter (beide!) zum Netztrafo sowie Heizkreis ablöten (rosa und blaue Drähte)
-> leuchtet die Vorschaltlampe immer noch hell? -> Netztrafo defekt
Nein, Lampe glimmt nur noch schwach.
2. Leuchtet die Vorschaltlampe nicht mehr hell -> schrittweise weitermachen:
3. Heizkreis (blau) wieder anlöten, alles andere noch ab lassen
Die Lampe leuchtete jetzt etwas heller.
4. Funktioniert der Heizkreis ohne zu hohe Stromaufnahme? Jetzt erst mal Verbindung vom Gleichrichter zu C63 auftrennen und den Gleichrichter allein wieder anschließen.
Die Lampe leuchtete nur beim einschalten kurz etwas heller, dunkelte nach ein paar sekunden dann zu einem "deutlichen glimmen ab".
5. Immer noch normale Stromaufnahme? Wird auch nichts warm? Dann Verbindung vom C63 zum Ausgangstrafo auftrennen und den C63 wieder mit dem Gleichrichter verbinden.
6. Immer noch normale Stromaufnahme? Verbindung des C63 mit dem Ausgangstrafo wieder herstellen. Vorher aber die EL84 ziehen und die Verbindung R38 zu C64 sowie vom C64 in die restliche Schaltung auftrennen.
7. Erst wenn bei all diesen Schritten die Stromaufnahme normal bleibt (Vorschaltlampe glimmt nur dunkel) wieder die Verbindung mit dem C64 herstellen.
8. Wenn erst NACH diesem Schritt die Stromaufnahme wieder ansteigt, ist C64 defekt.
9. Verbindung mit restlicher Schaltung wieder herstellen. Geht jetzt die Stromaufnahme hoch, liegt der Fehler irgendwo in der Anodenspannungszuführung der restlichen Schaltung (meist Isolationsfehler - den entsprechenden Draht genau prüfen!).
10. Ist die Stromaufnahme immer noch normal, die EL84 wieder stecken. Geht jetzt die Stromaufnahme hoch (helle Vorschaltlampe, trotz erneuertem C53), dann hat die Röhre Gitteremission und muss getauscht werden.
Es bleibt dabei, dass die Lampe nur beim einschalten kurz etwas heller leuchtet, und nach ein paar sekunden dann zu einem "deutlichen glimmen" abdunkelt.
Ich glaube mich verlassen hier wieder die Ideen (und eure Vorschläge).
Vielleicht sollte ich es doch in fähigere Hände geben - hat jemand Interesse?
Rene´
