Stern Radio Sonra 8118/57 GWU 3D Erfurt 2
Re: Stern Radio Sonra 8118/57 GWU 3D Erfurt 2
Ralf, wenn du den richtigen Sicherungswert drinn hast und ein Elko würe kurzschlüssig sein, dann kommt bei verwendung einer Si. Diode als GL die Sicherung bzw. leuchtet eine 60er Vorschaltlampe hell auf.
Hochvoltelkos aber sollten vor Nutzung formiert ewerden, das erspart oft ihren Tod.
blnralf
Beitrag von blnralf »
nun habe ich wieder etwas dazu gelernt. Wenn die Spannungswerte beim Einschalten langsam immer geringer werden, kann es durchaus am Gleichrichter liegen. Gleichrichter gewechselt, nun sind an der UL84 wieder vernünftige Werte zu messen. ich mußte nur noch den 100µF-Elko wechseln, damit verschwand auch das Brummen im Lautsprecher bei völlig auf leise gedreht.
Wie kann man eigendlich einen Gleichrichter prüfen, ob er defekt bzw. zu schwach geworden sind?
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Also den C brauchst du schon, sonst wirst du da nichts sinnvolles messen, R47 würde ich dann auf 560 erhöhen, dabei aber die Leistung beachten
Alfred
Ralf, i.d.R. werden die alten Selen GL,s schon bei normaler Leistungsaufnahme des Radios zunehmend immer wärmer und die Anodenspannung sinkt immer weiter mit der Zeit runter. Und die UL84 fühlt sich schon bei ca. 200V/DC sehr wohl
blnralf
vielen lieben dank Harry für den Rat.
