Beomaster 900 Brummt
c4mobil
Re: Beomaster 900 Brummt
Beitrag von c4mobil »
Hallo in die Runde,
Hm, wird schwierig mit Ersatz für den 2N555.
Ersatz für den 2N ist AD149.
Kann ich erst den 2n555 ersetzen und ausprobieren oder muss ich die anderen auch auslöten und messen, damit sie im Defektfall den 2N555 nicht wieder mit erledigen?
Sonst würde ich alle drei besorgen und dann erst nur den 2N555 tauschen.
Dann wirst du wahrscheinlich den neuen wieder in die ewigen Jagdgründe schicken.
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist da noch mehr im argen, also erst weiter messen.
Die Zener Diode nicht vergessen.
David
harm
Beitrag von harm »
Moin!
O.K., dann messe ich erstmal alles was Ihr mir ratet und mache dann einen Einkaufs-, bzw. Wunschzettel.
Welches ist denn die Zenerdiode?
Harm.
Moin moin Harm,
die Z-Diode ist die 912, an ihr sollten ca. 9 V anliegen, prüfe das mal.
harm
Beitrag von harm »
O.K. 9V sind vorhanden. Der Z-Diode geht es also schonmal gut.
Die anderen Transistoren muss ich auslöten, das wir heute nichts. Oder kann man die auch durch messen verifizieren?
Und der Vergleichstyp AD149 ist auch schon ausgestorben. Germanium scheint nicht mehr so "in" zu sein.
Nun, irgendwo wird mans wohl auftreiben.
Schönen Abend!
Harm.
Germanium Transen sind leider schon lange nicht mehr "in"
Angeboten aber werden Sie teilweise noch, hier gibts weitere Ersatztypen für den 2N555 : http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ad149.html
Nachdem die 9V an der Z-Diode anstehen, kann davon ausgegangen, das die beiden AC,s i.O. sind, somit benötigst du nur den Leistungstransen
Den AD149 bekommt man noch.
Am günstigsten dürfte er bei bastler-shop.de sein.
Am zweitgünstigsten bei magischesauge.de.
Bei rs-components gibt es ihn auch, aber anscheinend nicht für Privatkunden.
Bei ebay-Angeboten wäre ich vorsichtig: da wurden mir schon einmal gefälschte Transistoren angedreht, irgendwelche umgestempelten Siliziumtransistoren als angebliche AD161 verkauft.
In einer Spannungsstabilisierung könnte ein passender Siliziumtransistor durchaus funktionieren, wobei mitunter Umdimensionierungen nötig sind.
Beitrag von radio-volker »
Ich habe jede Menge Germaniumtransistoren, auch Leistungstypen, ich gucke morgen früh mal nach.
Ginge evt. auch ein DDR Typ ? Davon habe ich auch eine Menge.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
harm
Beitrag von harm »
eabc hat geschrieben: Nachdem die 9V an der Z-Diode anstehen, kann davon ausgegangen, das die beiden AC,s i.O. sind, somit benötigst du nur den Leistungstransen
Das ist ja mal eine gute Nachricht. Der Beomaster ist nämlich tatsächlich bei mir noch täglich im Einsatz und ich vermisse ihn schon etwas...
Somit muss ich ja nur einen Transistor finden.
Volker: Sieh doch gerne mal nach. Von mir aus auch gerne aus DDR Beständen.- Ich bin auch jahrelang Trabi gefahren - es war nicht alles schlecht...
Viele Grüsse!
Harm.
(Der jetzt weiss, was eine Zener-Diode ist. - Man lernt doch immer erst das schätzen, was einem fehlt.)
Wenn nichts Passendes gefunden werden sollte, habe ich auch noch einen recht großen Bestand an NOS Ge-Transen anzubieten....
harm hat geschrieben:
Viele Grüsse!
Harm.
Jede Menge Tesla 2NU74, einige 2NU73, dann noch ASZ 1015, GD 175, GD240, GD180 und auch ein Original AD149 und ASZ15. Danach nur noch dicke Klopper: 2N2152, KT805 und MJ15046.
Gruss aus Trient,
harm
Beitrag von harm »
Das ist ja bestens.
Welchen würdest Du denn opfern wollen?
Der AD würde dem Dänen vermutlich am besten stehen, oder?
Adresse müsstest Du ja noch haben vom Stereodekoder.
Dann müssten wir uns nur über das Lösegeld einigen.
Schönen Abend erstmal!
Harm.
Du kannst alle haben, die du willst.
Gruss aus Trient,
harm
Beitrag von harm »
Dann hätte ich am liebsten den AD149 und vielleicht für den Notfall noch einen von den DDR Dingern, falls doch nochmal Rauch aufsteigt aus der Platine ...
Schönen Gruss!
Harm.
Schreib mit mal eine PN.
Gruss aus Trient,
Das Care-Paketchen ging heute ab!
Bei Brief- und Päckchensendungen gibt die hiesige Post neurdings Absendebestätigungen ab.
Gruss aus Trient,
