meine bisherige Ausbeute
RE 084
Re: meine bisherige Ausbeute
Beitrag von RE 084 »
paulchen hat geschrieben:Rein rechnerisch sollten die 100V aber stimmen.
Ub sind 250V (wenn ich das richtig unten lese). Ia sind 4,6mA. Ua sind 100V und Ra sind besagte 30k.
Ergibt nach G.S.Ohm schon besagt 150V die vernichte werden.
Die kleine Differenz ist dem Messgerät geschuldet.
Habe ich einen Denkfehler?
Hallo Paulchen !
Ich bin nicht so fit wie Ihr, aber da könnte ein Denkfehler drin sein.
Die Röhre hat doch keine null Ohm, da hast Du doch auch noch ei-
nen Spannungsfall zwischen Anode und Katode den Du noch abrech-
nen mußt .... ?
RE 084
(Hans)
Hallo Hans!
Ich habe mich mit meiner kleinen Rechnung einfach an die im Plan gezeigten Werte gehalten. Und die sind unter Praxisbedingungen gemessen worden und nicht nur theoretisch berechnet worden (vom Hersteller).
@Lutz
Ein Instrument mit 333 Ohm/V kann diesen Wert nur liefern, wenn es auf einen hohen Messbereich, etwa 600 V, geschaltet ist. Sonst zieht es die Spannung so weit runter, dass keine 100 V mehr anstehen können. Steht im Schaltplan, auf welchen Messbereich sich die Messwerte beziehen? Das ist eine Angabe, die ich oft vermisse.
Im Plan ist das hier sogar vermerkt. Das ist hier der 300V Bereich. Jetzt kann man ja sogar noch den Spannungsabfall durch das Meßgerät mit einbeziehen.
Neonlight
Beitrag von Neonlight »
holger66 hat geschrieben:
Dies nur mal so als Anmerkung. Mal zweifelt man an sich selbst, mal an den Meßgeräten. Manchmal ist es aber auch nicht falsch, an den Angaben in Plänen zu zweifeln.
das sehe ich gerade auch bei meienem Rema 2005 an der ECC83 (neu). Kondensatoren passen, Widerstände passen, Röhren neu nur die Spannungen gemessen sind deutlich drüber. Das Ding klingt gut und läuft seit 15 Stunden, also bleibt es so ^^ Je länger ich mich mit diesen alten Geräten beschäftige, desto mehr komme ich zu dem Schluss das an dem Spruch von röhrenradiofreak Wer misst, misst Mist doch was dran ist.
Vielleicht ne Frage: die EL84 hat den Geist aufgegeben, hab eine neue EL84 von JJ Electronic bestellt. Sind die nun gut oder schlecht ? oder für die alten Geräte gar ungeeignet ? Seit 14,5 Stunden läuft sie jedenfalls und sie war billig. In unreglmäßigen Abständen (alle 1-2 Stunden) knackt es aber kurz und c.a. 10x hintereinander im Lautsprecher.
Gruß, Ronny
Neonlight
und noch was neues ^^ Sauschwer und sau viel Bums ^^
leider tropfte es unten raus, das war Elektrolyt.
Gruß, Ronny
