Stassfurt Globus 11e171
Re: Stassfurt Globus 11e171
Hobbybastler hat geschrieben: Bei manchen Geräten ist noch die EABC80 teilweise abgeschirmt, dort sollen dann tatsächlich Störungen von außen verhindert werden.
Diese Teilabschirmung habe ich aber bisher nur an Geräten von Telefunken gefunden.
nicht nur Stoerungen von aussen. Bei der ZF-Gleichrichtung entstehen Oberwellen, es muss verhindert werden, dass die 8. oder 9.(?) von 10,7MHz den UKW-Empfang stoert. In der Regel haben das die Hersteller ohne grosse Schwierigkeiten in den Griff bekommen; Telefunken hat das Demodulatorfilter zusammen mit der EABC80 in eine Baueinheit gepackt und da war es einfach, den Filterbecher auch noch zur Schirmung der Roehre heranzuziehen. Diese Erklaerung habe ich irgendwo mal in der Literatur gefunden.
johannes88
Beitrag von johannes88 »
Hallo Ronny, haben Sie eventuell ein Foto von diesen Bereich (siehe Anhang).
Ich bin mir nicht sicher ob mir da ein Fehler unterlaufen ist.
Ich wäre ihnen sehr Dankbar. mit Besten Grüßen Johannes
Neonlight
Beitrag von Neonlight »
Moin Johannes,
ist die Frage noch aktuell ?
sorry, konnte einige Zeit nicht hier sein. bei uns hat es gebrannt und dann kamen noch ein paar andere Halbkatastrophen :roll:
Gruß, Ronny
johannes88
Moin Ronny, ja wenn sie diese Kondensator gewechselt haben wäre ein Bild von diesen Bereich sehr wertvoll.
Ich habe mal eine Skizze, ob die Anordnung so ist.
Vielen Danke und Beste Güße
Johannes
johannes88
so ist besser. :)
Neonlight
das sollte passen.
Gruß, Ronny
johannes88
Suuuuuuuuuper, vielen Dank Ronny.
Gruß Johannes
