Rigoletto Zusatzschalter an der Rückwand-- welche Funktion?
buschmann
amiga3000
Das ist die betriebsspannung (180-250V= gleichstrom!)der röhren,hat nix mit der beleuchtung zu tun,die geht über die heizspannung(6,3V~) der röhren. Der Hochtöner ist ein Elektrostat,die sind sehr oft defekt,zum teil kann man diese reparieren(kontaktproblene). Vorsicht! Im betrieb nicht an den elektrostaten fassen,da liegt anodenspannung drauf,locker 180-250V=! Der droße lautsprecher ist harmlos,wird mit niederspannung betrieben.buschmann hat geschrieben:anondenspannung? kannst du das normal bitte nochmal sagenwozu diese dient? das licht leuchtet danach weiterhin.
Mfg.
Mario
Mario
Mit den Angaben zu Farben und Lage der Kabel wäre ich vorsichtig. Es gibt nämlich mehrere Geräte mit der Bezeichnung Rigoletto. Die Kabel sind nur dann mit Sicherheit identisch, wenn es sich um das exakt gleiche Modell handelt. Dazu kommt, dass die Erfahrungen und Möglichkeiten von Buschmann sehr begrenzt sind. Ich würde deshalb dazu raten, den Schalter auszubauen und die beiden Kabel, die zu diesem Schalter führten, miteinander zu verbinden. Zur Not mit einer Lüsterklemme.
Schumi
Hallo Lutz,
Deine Warnung in Ehren, alles richtig was Du schreibst.
Die eingeschränkten Kenntnisse habe ich schon aus den Postings rausgelesen, jeder hat mal klein angefangen. Gerade deshalb sollte man ihm an dieser Stelle eine möglichst einfache Hilfestellung geben und nicht gleich mit dem Meisterbrief in Elektrotechnik winken. Den benötigt man nicht, um zwei Kabel umzulöten.
Buschmann hat mich zusätzlich per PN kontaktiert, ich habe ihm nahegelegt, vorher die Sicherheitshinweise zu lesen und sich im Forum zu informieren.
Ich besitze das Rigoletto 60. Daher habe ich mir erlaubt, eine nicht fachmännische, für den Anfänger hoffentlich verständliche Beschreibung der Kabelverlegung aufzuzeigen.
Dieser Schalter war entweder für die Abschaltung des Hochtöners oder die Abschaltung der Geräte-Lautsprecher gedacht. Solche Schalter habe ich schon öfters aus 50er-Radios entfernt. Der Rückbau sollte daher kein Problem darstellen.
Schumi
Schumi
buschmann
