Radio bei Nichtbenutzung ausstecken?
ColonelHogan9162
Re: Radio bei Nichtbenutzung ausstecken?
Wenn ich jedesmal aller ausstöpseln würde hätte ich danach schon mein Tagespensum an Arbeit hiner mir. Man muss mal bedenken, daß früher in jedem Haushalt mindestens ein Gerät stand. Und auch nix passierte. Und wenn mal ganz selten ein Gerät abbrannte waren meist Eigenpfuschereien wie geflickte Sicherungen etc schuld. Und wenn mal wirklich ein Schalter, der nicht sauber zum Anschlag geführt wird umspringt, naja, dann läuft es eben, die paar Kilowattstunnden sind ja keine Katastrophe. Den Schaltern der billigen Steckdosenleisten ist weniger zu trauen als den alten Netzschaltern der Geräte, mir sind schon einige Wippen rausgebrochen, manche sind nichtmal anständig verlötet und haben geschmurgelt.
Andi
Andi, überdenke bitte noch einmal deine Meinung hierzu, weil wenn es um Röhrenradios etc. geht, die heute meißt über 40 Jahre alt sind und keinesfalls Versicherungstechnisch abgesegnet sind, dagen der ganze billige "Chinamüll" dessen CE-Zeichen fragwürdig sind, zugelassen ist.
Meine Röhrenradios etc. werden bei Abwesenheit entweder an der "guten" Stechdosenleiste abgeschaltet bzw. wird der Stecker gezogen.
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Ich ziehe (meistens) auch den Stecker. Warum? Ich verwende da das Zitat von achim1 "German Angst" - oder besser "Sicherheitstyp" :mrgreen: .
"Meistens" deswegen weil ich es manchmal bei meinem Concertino 8, der zur Beschallung im Wohnzimmer steht, schlicht vergesse. :? Allerdings ist hier das Netzkabel gegen ein modernes (3-poliges) getauscht - welches natürlich auch entsprechend korrekt im Inneren des Radios angeschlossen wurde.
Immer ausgesteckt wird mein Graetz Komtess 214! Die Spartrafogeräte sind mir zu heikel um am Netz zu bleiben. Vor allem wenn mein angehender Teenager mit Freunden durch's Haus tobt. Da weiß man nie wo die ihre Nase (oder besser Finger) überall hinstecken...
Markus
Neonlight
Beitrag von Neonlight »
Ich ziehe immer den Stecker.
Der Grund ist einfach das ich hier zu wenige Steckdosen habe und die Mehrfachdinger auch immer überlaufen ^^
Gruß, Ronny
achim1
Beitrag von achim1 »
Kann ich nachvollziehen mit dem Mangel an Steckdosen.
Im Zuge der WZ Renovierung hab ich nicht weniger als 22 Steckdosen nachgerüstet. Endlich keine fliegenden Strippen mehr.
Neonlight
hier wird immermal renoviert und auch nachgerüstet. Mein Haus ist Bj 1846 ^^
Hier in meinem Hobbyraum gibts Steckdosen für 245V, 225V, 120V und 24VDC USV (250Ah) und PV (900Wp).
Und von allem gibts irgendwie immer zu wenig :lol:
zumindest 225V und 24V liegen schonmal zusätzlich auch in den Wohnzimmern und Schlafzimmern ^^
der Rest der Räume hat nur die Standard 245V. Wenigstens sind die ALU Leitungen jetzt alle raus ^^
Gruß, Ronny
Binser
Beitrag von Binser »
es passt zwar nur am Rande zu Thema... Aber nach 40 Jahren Erfahrung und etlichen hundert Radioreparaturen habe ich nun mein erstes abgebranntes Gerät auf dem Tisch; also ein Radio, in dem's wirklich gebrannt hat.
Ich bekam's mit dem Hinweis, dass es auf einmal während des Betriebs "zu stinken begonnen habe". Ich dachte natürlich an den Gleichrichter oder 'nen Widerstand. Also habe ich das Gerät angenommen. Dann habe ich die Rückwand abgenommen...
Es ist ein GRAETZ Fantasia 1022. Fraglich ist, warum die originale Sicherung mit 0,7A nicht ausgelöst hat.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Ersatzteil...
Jörg
www.radiolegenden.de
Beitrag von BugleBoy »
Sicherhalb erwähne ich.
Falls ihr Radio aufarbeitet und Sicherung, deren Inhalt mit 2x Federn bestückt ist, der zusammengelötet ist, verbaut ist.
Bitte lasse den ersetzen!
Warum, Federn ist auch nicht für Ewigkeit gebaut, es erlahmt wirklich mit Zeit.
Irgendwann ist Federn soweit erlahmt, dass es beim Überlast nicht mehr auseinanderziehen, trotz flüssige Lot.
Das Ergebnisse : diese arme Graetz-Radio
Aus diesem Grund ist Feinsicherung aus aktuelle Produktion nur mit niedrigschmelzende Draht gefertigt ist.
Zuletzt geändert von BugleBoy am So Nov 13, 2016 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: kleine Korrektur in Inhalt
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
@Matt :super: :super: :super:
Ich habe meine Text oben etwas angepasst, damit Inhalt besser drüberkommt.
Falls ihr nicht mir glaubt, nihmt dann Netzgerät mit einstellbare Strombegrenzung und lass Sicherung mit 20-50% Überstrom abbrennen. Schlimmstensfalls taugt Sicherung als Leuchtsofitte. Da ist von mir beschriebene Feinsicherung recht unsicher, teils löst aus, teils nicht und glüht rot..
matt
Hallo Maat,
deine Feststellung bestätigen ebenfalls meine Feststellung, die ich schon vor längerer Zeit schrieb, das bei mir jedes Röhrenradio, das die Werkbank verlässt, durch eine neue Sicherung mit dem empfohlenen Wert ersetzt wird
Neonlight
Nicht umsonst haben fast alle neuen Trafos eine mit eingewickelte Thermosicherung.
Auch eine neue Vorsicherung welche dem Nennwert entspricht kann im ungünstigen Fall wertlos sein.
0,7A sind im ungünstigsten fall 160W an Wärme die umgesetzt werden ohne das die Sicehrung sich rührt und das reicht locker für einen Brand aus.
Diese Sicherungen kann man übrigens auch bei alten Trafos nachrüsten. Einfach von außen auf die Wicklung setzen und mit ein paar lagen Klebe/Isolierband fixieren. Meine Röhrenradios haben das alle.
Gruß, Ronny
ColonelHogan9162
Binser hat geschrieben:Hallo zusammen,
Jörg
Ich hab noch einen Trafo aus einem Melodia 4R 218 liegen. Weiss aber nicht ob der Passt. Allerdings fehlt hier die Kontaktfeder, das Drehteil braucht auch nen Sprengring, da muss man dann etwas improvisieren. Ist aber sonst intakt, hab ich unter Belastung gemessen.
Der passt auf keinen Fall. Der Fantasia 1022 ist ein Stereogerät mit 13 Röhren, der 4R418 ein Monogerät mit 6 Röhren. Der Trafo aus dem 4R418 wäre sowohl vom Heizstrom als auch vom Anodenstrom her völlig überfordert.
ColonelHogan9162
röhrenradiofreak hat geschrieben:Der passt auf keinen Fall. Der Fantasia 1022 ist ein Stereogerät mit 13 Röhren, der 4R418 ein Monogerät mit 6 Röhren. Der Trafo aus dem 4R418 wäre sowohl vom Heizstrom als auch vom Anodenstrom her völlig überfordert.
Das ist ja die reinste Fussbodenheizung mit 13 Röhren. Aber stimmt, mein Scerzo hat nur eine EL84 mehr und auch schon einen grösseren Trafo als der 218.
Gruss Andi
