ECL86 bzw später PCL86
captain.confusion
Re: ECL86 bzw später PCL86
Ich lasse den Kathodenelko an der Vorröhre - solange es der Verstärkungsfaktor zulässt - gerne weg, da ich somit eine zusätzliche Stromgegenkopplung erhalte, was den Frequenzgang zusätzlich linearisiert.
Aber natürlich ist auch die Schaltungsvariante mit Anlaufstrom möglich.
Das Thema mit der Eindämmung von HF-Schwingungen mittels des 3 pf Kondensators hatten wir schon mal ausführlich behandelt: http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=10094
Ich denke, das ist eine sehr zuverlässige Methode.
Man muss hier nur aufpassen, dass man den Kondensator möglichst dicht an die Fassung packt um parasitäre Kapazitäten zu verhindern. Wir sind hier schon nah am Bereich der hörbaren Frequenzen. Steigt die Kapazität durch ungeschickte Leitungsführung stark an, dann sind wir ziemlich schnell im hörbaren Bereich und die Höhen werden beschnitten.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Neonlight
Beitrag von Neonlight »
kleines Update ^^
hab mir in der Zwischenzeit zwei RFT Röhren besorgt und mit denen läuft das Ding auch auf beiden kanälen 8_)
Klang ist soweit auch gut nur das 50Hz Netzbrummen ist sofort nach dem einschalten leicht hörbar was aber meiner Kompaktbauweise geschuldet ist :| Ich verwende übrigens einen vergossenen Brückengleichrichter, daher der große C in der Mitte und die 4 Widerstände daneben die zusammen 1 KOhm geben, nicht wundern ^^
Leider musste ich festellen das meine dafür vorgesehen Lautsprecher nicht wirklich dazu passen also hab ich an die Lautsprecherausgänge je einen 4,7 Ohm Hochlastwiderstand parallel geschalten und einen Kopfhöreranschluss angebaut ^^
Funzt :D
Was mir noch aufgefallen ist: Beim Anlaufen der Röhren kommt ein Kanal kurz vor dem anderen in die Gänge. Wenn beide warm sind klingen sie genau gleich 8_)
Gruß, Ronny
Neonlight
und mit den Siemens Röhren von Herbert starten sie beide zur gleichen Zeit. Danke nochmal :wink:
Gruß, Ronny
