UKW fürs NORD-Mende
yehti
Re: UKW fürs Mende
Beitrag von yehti »
Moin!
Tja, das mit der Spannung war irgendwie vorherzusehen.
Versuch es doch mal mit einer Spannungsverdopplerschaltung nach Villard.
http://rn-wissen.de/wiki/index.php?titl ... verdoppler
Gruß Gerrit
Re: UKW fürs Mende
yehti hat geschrieben:Moin!
Gruß Gerrit
Vorsicht! Je nachdem welche Schaltung man nimmt gibt es dann auch wieder ein Masseproblem.
Petzi
Re: UKW fürs Mende
Beitrag von Petzi »
Danke Jupp,
Wenn man am Katodenwiderstand (hier 160 Ohm) die Spannung abnimmt sollte dieser wegen der Belastung mit dem Kemobaustein so geändert werden das sich auch wieder 6V einstellen, damit sich nicht der Arbeitspunkt der Endstufe verschiebt.
Nun leuchtet es auch mir ein :danke: .
Gruß Gerd
Adrian S.
Re: UKW fürs Mende
Beitrag von Adrian S. »
Hallo Jupp,
Oha, da hat meine Schreibfaulheit ja unerwartete Missverständnisse hervorgerufen - es ist in der Tat der 8-Kreiser.
Das heißt, ich kann die Mittelanzapfung einfach von Masse ablöten und brauche kein Spulenende auf Masse zu löten?
Wird probiert :D
Adrian
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung! :mauge:
Adrian S.
Re: UKW fürs Mende
Mittelanzapfung entfernt, Radio dudelt - dankeschöön :bier:
Re: UKW fürs Mende
kannst du ein Brummen feststellen?
Adrian S.
Re: UKW fürs NORD-Mende
Nur bei voll aufgedrehter Lautstärke im Hintergrund, das war aber auch schon vorher der Fall :super:
super! Dann ist das eine runde Sache.
