Loewe opta bella 66 UKW streikt
Re: Loewe opta bella 66 UKW streikt
Ansicht von unten,leider sieht man nich sonderlich viel.an dieser Seite ist der 3,3kohm angelötet
Hallo Lilac,
C94 ist ein Durchführungskondensator, der hier allerdings als normaler Kondensator nach Masse verwendet wird. War vermutlich produktionstechnisch einfacher. Kleeme ihn ab und verbinde die Leitung über einen normalen keramischen (!) Kondensators gleichen Werts nach Masse.
Stefan
Stefan
Noch ein allgemeiner Hinweis, unabhängig vom Fehlerbild: Vom Netzeingang (Netzschalter) geht ein 4,7nF-Kondensator nach Masse. Diesen bitte aus Sicherheitsgründen unbedingt entweder ersatzlos entfernen (wenn du keine AM-Bereiche hörst) oder durch einen 4,7nF der Y2-Klasse (zwingend!) ersetzen (wenn du ASM hören willst).
Ansonsten sind bei der Bella 66 keine Kondensatoren prophylaktisch zu wechseln.
Stefan
Stefan
Hallo Stephan,danke für den Tipp,was hat es mit dem 4,7nf auf sich?besteht da Brandgefahr? Ich habe mir grade beide C's bestellt.Ich hoffe damit hat sich das Problem erledigt,so als "Amateur" fällt es einem nich grade leicht-aber interessant ist es
Ich gebe Rückmeldung wenn ich es gelötet hab
VG Timo
VG Timo
Hallo Timo,
Brandgefahr besteht nur wenn Du externe Geräte ansteckst. Ansonsten besteht nur die Gefahr eines Stromschlages wenn Du ans Chassis und externe Buchsen greifst. Auf jeden Fall tauschen oder besser noch weglassen wie schon Stephan schrieb!
Ein Schukokabel kann auch nicht schaden.
Alfred
Alfred
An dieser Stelle darf aus Sicherheitsgründen nicht irgendein Kondensator mit passendem Wert verwendet werden, sonden es muss ein Entstörkondensator der Klasse Y sein. Der Grund ist, dass ein Kurzschluss dieses Kondensators das Chassis des Radios einschließlich der Anschlussbuchsen für Zweitlautsprecher und TA/TB, also auch eventuell angeschlossene Zusatzgeräte, unter Netzspannung setzt. Ein Entstörkondensator der Klasse Y ist so gebaut, dass dieser Fall zumindest sehr unwahrscheinlich ist.Lilac02 hat geschrieben:Hallo Stephan,danke für den Tipp,was hat es mit dem 4,7nf auf sich?besteht da Brandgefahr? Ich habe mir grade beide C's bestellt.Ich hoffe damit hat sich das Problem erledigt...
ich hatte letzte Woche einige Probleme beim einstellen von diesem Beitrag. So ist jetzt der stand:Ich habe die Kondensatoren c94 & c97 erneuert,den 4,7 habe ich bis jetzt leider noch nicht erhalten.beim einschalten auf UKW rauscht es jetzt leise,wie es sich auch normal anhört nur verändert sich beim suchlauf nichts.aber es schmort und brennt nichts mehr-immerhin!
Jetzt bräuchte ich nochmal Rat.am besten ich Messe jetzt Spannungen bei eingeschalteten gerät?
VG Timo
VG Timo
Messe mal am Pin 1 + 6 der ECC85 möglichst bei beheizter Röhre die anliegenden Spannungen.
Muss ich dann 1&6 gegen Masse messen?
VG
VG
Es ist immer gegen Masse zu messen, solange kein anderer Messpunkt benannt wird.
Hallo Harry,
ich habe an 1&6 der Röhre nur ein paar MV gemessen,genauso wie an der Stromversorgung des UKW tuners;das war bestenfalls ein kriechstrom anstatt 220v...
Komisch das es trotzdem leise rauscht!ich werde jetzt mal nach dem Schalter schauen,ob da Spannung anliegt.
Alles sehr kurios für mich als Laien.
Auf der Zuleitung zum UKW Tuner liegen tatsächlich nur MV an,wenn ich mit der tastspitze des multi meters auf masse komme wird das rauschen deutlich lauter.
VG Timo
VG Timo
Hallo Timo,
vermutlich gibt es beim Messvorgang Kontaktprobleme.
Um diese zu vermeiden, hier ein paar Tips.
Um z.B. Gleichspannungen zu messen ist das DMM (Digital Multi Meter) in die entsprechende Messstellung zu schalten, d.h. in die DC/V-Stellung, bei unbekannter Spannungshöhe zuersteinmal dann in die höchste V-Stellung, dann entsprechend runterschalten bis eine Kommastelle angezeigt wird und dementsprechend sind auch die Messstrippen zu stöpseln. d.h. das die Massestrippe (schwarz) in die Messbuchse COM gestöpselt wird, auf die Prüfspitze kommt dann eine Krokoklemme, die dann am Chassis (Blechkörper des Radios) an eine metallisch blanke Stelle geklipst wird.
Bei der Messung von Wechselspannungen, dann nicht vergessen auf AC/V umzuschalten
Da du ja das Radio rauschen hörst, können wir auch davon ausgehen, das DC/V an den Anoden und Schirmgittern der Röhren anliegt, auch ist dann AC/V als Heizspannung ( ca. 6,3V) am Röhrenpin 4 oder 5 ( bei den E-Röhren mit 9 Pins)
Prüfe also deinen Messvorgang erneut und berichte !
Hallo, also auf 1 Messe ich 0,auf 6 4mv.einzig auf der Leitung die vom Schalter kommt liegen 245v an,bis zum Kondensator C97,danach gibts nur noch Messwerte im MV Bereich.
Da am C97 ( am UKW-Tuner ) ca. 245 anliegen und an den Fassungs Pins der gezogenen ECC85 nicht, dann werden wohl beide Vorwiderstände R92/93 unterbrochen bzw. hochohmig geworden sein.
Dann macht es sich erforderlich das du den UKW-Tuner öffnest und nach diesen beiden R,s schaust und ihre Werte misst.
Sollten Sie defekt sein, dann achte auf die Baugröße und ihre genaue Lage, denn jede Veränderung der geom. Lage kan einen Neuabgleich des Tuner notwendig machen
Ich habe den Tuner bereits geöffnet, meintest du vielleicht die Widerstände R62/63?die hatte ich bereits erneuert. Die Werte sind OK.
