Ja, das habe ich dem Arne fast genauso in meinem Post am 10. Januar geraten. Hat er nicht beachtet, hat mit einem Uhrmacherschraubendreher versucht zu drehen und sich gewundert, das der Schlitz verbröselt. Da kann ich's auch nicht ändern.
Stefan
UKW Sender doppelt bei Philetta BD244U
Klarzeichner
Rosel
Re: UKW Sender doppelt bei Philetta BD244U
"Diesen Schraubenzieher erwärmen, d.h. die Metallspitze fernab der Spule ca. 30 Sekunden an den heißen Lötkolben halten."
Was soll ich zu diesem Rat noch sagen? Man nimmt dazu am Besten einen Magnastat-Lötkolben, damit der Metallschraubendreher auch schön magnetisiert wird. Und wenn der Kern dann draußen ist, gleich wegwerfen den zum Abgleich ist der nicht mehr zu gebrauchen.
Ist aber nur meine Meinung.
Rosel
Rosel
Rosel, i.d.R. wird zum Abgleich eine Plaste Abgleichbesteck verwendet, metallische Abgleichmittel beeinflussen den Abgleich sehr stark.
Arne0410
Danke für den Tipp! Werde ich das nächste Mal beachten.
Bei mir ist der Schlitz vom Ferritkern leicht und ohne viel Drehmoment einfach zerbröselt!
Das Radio läuft inzwischen zufriedenstellend. Vom ganzen Abgleichszenario habe ich zu wenig Ahnung.
Arne
Arne
Ferritkerne sind sehr spröde. Die Einstellschlitze vertragen kein größeres Drehmoment. Bevor man einen Kern verdreht, sollte man deshalb erst einmal dafür sorgen, dass er gängig ist, zum Beispiel durch Entfernen des Wachs, soweit möglich, und Erwärmen des Wachs, soweit das Entfernen nicht möglich ist.
Wichtig ist auch ein zum Einstellschlitz passendes Werkzeug, damit die Kraft nicht nur punktuell, sondern möglichst flächig übertragen wird. Übliche Uhrmacherschraubendreher sind ungeeignet, weil sie eine keilförmige Klinge haben. Die Kraftübertragung erfolgt dann nur an der Kante des Schlitzes und zusätzlich gibt es eine Keilwirkung, die den Schlitz auseinanderdrückt. Das Ergebnis ist dann häufig, so wie auch hier, ein geplatzer Kern, der sich nicht mehr verstellen lässt. Das Entfernen der Reste zwecks Einsatz eines neuen Kerns kann eine ziemlich langwierige Fummelei sein.
