Hilfe bei Loewe Opta Luna Plastik 741W Spielt sehr leise
cickel
Re: Hilfe bei Loewe Opta Luna Plastik 741W Spielt sehr leise
Beitrag von cickel »
ja der Elko ist mit Plus an Masse verbunden
Gruß Carsten
Dann wird wohl einer an den Abgleichkerne gedreht haben, es sei denn da ist noch Wachs drauf.
Du kannst diese grob alle auf Maximum der Ratiospannung drehen, außer den Ratiokreis, diesen dann auf Rauschminimum zwischen zwei Maximas drehen, bei Ortssenderempfang sollten so zwischen -7 und -35 V an Ratiospannung rauskommen
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Carsten,
ich schließe mich der Meinung von Harry an, ich denke es deutet alles darauf hin dass der ZF-Verstärker entweder durch ein defektes Bauteil nicht die erforderliche Verstärkung bringt oder aber die Schwingkreise sind verstimmt, entweder durch Alterung der Parallelkondensatoren und die dadurch entstandene Änderung der Kapazitäten (sitzen in den Filterbechern) oder dadurch dass jemand die Kerne der ZF-Filter verstellt hat. Solltest Du mal versuchen an den Filterkernen zu drehen sei bitte sehr vorsichtig, die Kerne sitzen manchmal sehr fest, sind eventuell mit Lack oder Wachs gesichert und dass Ferrit-Material ist spröde und bricht sehr leicht. Um eine Verstimmung der Kreise festzustellen wird man aber leider daran drehen müssen. Sollte Du Bedenken haben ist Dir vielleicht eine erfahrenes Forenmitglied in Deiner Nähe behilflich dabei.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
cickel
also an den ZF Filter in den Blechgehäusen ist der Wachs noch drauf.
Da hat noch keiner dran gedreht aber..
Ich habe an der ersten ZF im UKW Tuner gedreht und siehe da die Ratiospannung ist von -2V
auf -6V gestiegen.Auch wurde das Radio dadurch schon lauter.
Dann viel mir auf das das Frequenzband verändert ist.
Ich kann bis 102MHZ hören. Das untere Frequenzband ist auch verschoben.
Ich denke da hat jemand schon mal rumgedreht.
Ich denke das der Gleichlaufkondensator auch nachgestellt werden muß.
Heute abend werde ich das Radio wieder auf seine Originalfrequenzen bringen und den UKW Tuner
abgleichen.
Ich werde berichten was es dann gebracht hat.
Ich bin aber guter Hoffnung.
Die ZF Filter in den Blechgehäusen lasse ich erstmal so.
Gruß Carsten
Bitte nicht an C19 im UKW-Teil drehen. Das ist der Trimmer, der mit dem 500 k Ohm-Widerstand verbunden ist. Er dient zur Neutralisation und ist nur mit Hilfe spezieller Messgeräte korrekt einzustellen. Seine fehlerhafte Einstellung kann zu erhöhter Störstrahlung führen und bewirken, dass das UKW-Teil wild schwingt, dann ist kein Empfang möglich.
cickel
ich melde mich hiermit zurück.
Der Abgleich war ein voller Erfolg.
Die Frequenzen passen jetzt wieder exakt mit der Skalenbeschriftung überein.
Durch verändern der Spulen 3,7 und 8 und C11 konnte ich wieder vollen Radioempfang
herstellen. C19 habe ich so gelassen. C19 habe ich nicht verdreht. Ob da schon jemand gedreht hat
kann ich nicht sagen. Im ganzen Frequenzband funktioniert das Radio echt gut.
Nochmals danke für eure Unterstützung.
Gruß Carsten
