Im Sickenbereich der Pappen habe ich recht gute Erfahrungen mit dem billigsten Toilettenpapier gemacht.Mit gut verdünntem Weißleim wie oft empfohlen,läßt es sich mit einem feinen Pinsel sehr gu einarbeiten.
Und Weniger ist,wie so oft,manchmal Mehr.
LS-Mebrane gerissen
karo
Rema2080
Re: LS-Mebrane gerissen
ich habe die besten Erfahrungen mit Packseide gemacht gibt es bei uns im Betrieb (Glaswerk) zu hauf.
Mit verdünntem Holzleim einstreichen und ab auf die defekte Stelle.
lässt sich wie beim Vergolden mit nem Pinsel andrücken und auch in die Rillen drücken.
mfg
mfg
frank8
Was auch noch gut geht ist ein aufgeschnittener Teebeutel.
Entweder mit Tapetenkleister oder verdünnten Holzleim mit Pinsel aufbringen.
Gruß/Franz
Gruß/Franz
Yamanote
Teefilter oder Kaffeefilter mit Tapetenkleister oder noch besser Buchbinderleim (so denn vorhanden).
Holzleim hab ich bis dato nur fuers Ankleben von Staubschutzkappen verwendet. Bei der Pappenreparatur hatte ich immer Angst, dass er nach dem Trocknen zu hart wird.
Günter
Günter
