Reparatur Nordmende Elektra E13
Re: Reparatur Nordmende Elektra E13
BastiK hat geschrieben:Die besagten Nieten sind mir bekannt, eine war tatsächlich gebrochen. Die habe ich wieder angelötet (ganz schöner sch*** nebenbei) Schon komisch warum die immer brechen ohne jegliche Belastung.
Natürlich stehen sie unter Belastung: die Spannkraft, die beim Vernieten entstanden ist. Dazu kommt eine Wechselbeanspruchung durch Temperaturänderungen. Und schließlich könnten die untergelegten Isolierscheiben aus Pertinax im Laufe der Jahrzehnte etwas aufgeqollen sein, was die Spannkraft erhöht.
BastiK
Beitrag von BastiK »
also ich habe es jetzt mal beobachtet. Es scheint keiner Logik zu folgen.
Es äußert sich durch ein sehr lautes Knacken und Quitschen während des Betriebes (viel lauter als die eingestellte Lautstärke).
Manchmal ist es nur vereinzelt da, manchmal etwas länger. Es hört jedes mal wieder von selbst auf (manchmal hilft es die UKW-Taste
zurücken, manchmal nicht). :angry:
Hab zufällig mal während eines Ausfalles die Spannung an der EL84 Pin9 gemessen, die ging dabei von 200V auf 230V hoch.
was könnte mir das sagen?
Danke euch
Basti
Verändert sich die Anzeige des magischen Bandes wesentlich, wenn der Fehler auftritt? Wenn nein, wäre der Empfangsteil als Fehlerort auszuschließen. Dass der Fehler in der Betriebsart TA auch auftritt, bestätigt dies.
Eine so große Spannungsschwankung wird ihre Ursache vermutlich im Bereich der Endstufe (EL84) oder des Netzteils haben. Sind die Kontaktstifte der EL84 sauber? Hast Du mal eine andere EL84 probiert?
BastiK
die Anzeige des magischen Bandes bleibt konstant.
Hab auch die Ausgangsspannung am Gleichrichter während des Fehlers gemessen, solange alles ok ist, liegt die Spannung bei ca 258V, während des Fehlers geht sie hoch auf ca 270. Also als ob ein Verbraucher wegfällt.
Werde mal ne andere einsetzen und beobachten.
Vielen Dank für die Tipps
Basti
Also die Spannung am Gleichrichter steigt, aber die Spannung an Stift 9 der EL84 sinkt bei Auftreten des Fehlers, ist das so richtig?
Dann kommen meiner Meinung nach in Frage: die EL84 bzw. ihre Fassung (Kontaktproblem an Stift 7), der Siebwiderstand R196 (1,5 k Ohm), die Primärwicklung des Ausgangsübertragers und die Verbindungen dazwischen.
BastiK
Hi Lutz,
Nein, beide Spannungen steigen.
Hab jetzt mal die El84 getauscht. In der zuletzt verbauten waren unten auch ein paar weiße Brösel zu sehen.
Beim leichtem Wackeln im Betrieb an der alten El84 hat sich der Fehler auch sporadisch gezeigt.
Mache demnächst mal nen Testlauf und berichte.
Die weiteren Tipps werde ich auch überprüfen. Mit Ausgangsüberträger ist schon dieser kleine Trafo an welchem der Lautsprecher angeschlossen ist gemeint? Wäre doof wenn der hin ist :D
Basti
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Hallo Basti,
ja, ein Ausgangsübertrager (nicht Überträger) transformiert den Ausgangswiderstand der Endröhre auf die Impendanz des Lautsprechers, Du hast also das richtige Bauteil im Blick, falls das wirklich der Übeltäter sein sollte, woran ich allerdings weniger glaube...
Soweit ich das im Schaltplan sehe ist das aber ein 08/15 Übertrager, der zur Not auch noch zu bekommen sein müsste,
solche habe ich hier auch noch rumliegen.
Max
Zuletzt geändert von Welle26 am Di Apr 18, 2017 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du an der Röhre wackelst und der Fehler dann auftritt, hat nicht der Ausgangsübertrager ein Problem, sondern die Röhre ein Kontaktproblem in der Fassung. Abhilfe: Röhrenstifte reinigen, Fassung reinigen oder ersetzen.
Moin Basti,
wie Lutz schon schrieb, beschleicht mich der Verdacht auf eine defekte Röhrenfassung der EL84. Da diese Röhre im Betrieb sehr heiß wird, steht die Fassung unter erheblichem thermischen Stress. Das kann in Einzelfällen dazu führen, dass das Material der Fassung ("Pertinax") schleichend zu verkohlen beginnt. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo das Pertinax seine elektrischen Isolationseigenschaften verliert und es beginnt zunächst sehr schwach zu leiten. Mit Einsetzen des Stromflusses geht wiederum ein Temperaturanstieg in der Fassung einher, es beginnt ein regelrechter Teufelskreislauf.
Aus diesem Grund haben manche Hersteller für die EL84 sogar keramische Fassungen verwendet, die mit dieser enormen Temperaturbelastung locker fertig werden.
Sollte in Deinem Gerät also so eine aus mehreren Schichten Pertinax bestehende Fassung für die EL84 verbaut worden sein, unterziehe sie bitte einer eingehenden Sichtprüfung. Sollte sie bereits wie geröstet ausschauen oder Zweifel aufkommen lassen, würde ich deren Austausch empfehlen.
BastiK
danke für eure Tipps.
Hab mal ne andere EL84 eingesetzt und es hat seither durchgespielt.
In der vorherigen EL84 waren im Innern auch einige weiße Brösel zu sehen.
Als Gegentest habe ich dann doch noch mal die vorherige EL84 eingesetzt.
Da hat es dann auch wieder gespielt (aber hab nur 10min laufen lassen).
Am Röhrensockel hab ich mal alle Pins gemessen und die waren eigentlich alle
niederohmig. Ich finde auch er sieht gar nicht so schlecht aus?
Basti
Dieser Typ Röhrenfassung ist temperaturfester als die Sorte, deren Isolierkörper aus mehreren zusammengenieteten Lagen Pertinax besteht.
Die Kontaktfedern sehen auf dem Foto sauber aus. Wenn das auch für die Stellen gilt, mit denen sie an den Röhrenstiften anliegen, ist alles in Ordnung.
Was wolltest Du denn messen? Eine mangelhafte Isolation zwischen benachbarten Kontakten kannst Du nicht mit dem Ohmmeter messen, und schon gar nicht im eingelöteten Zustand. Ob die Kontaktfedern einwandfreien Kontakt geben, könntest Du höchstens bei eingesteckter Röhre, oder mit einem Stecker, der den Röhrensockel ersetzt, messen.
Wenn Du leicht an der Röhre wackelst und das zu Geräuschen im Lautsprecher führt, ist das ein Zeichen dafür, dass noch ein Kontaktproblem vorliegt. Aber bitte nicht zu stark wackeln, sonst biegt das die Kontakte in der Röhrenfassung auf und die Kontaktgabe verschlechtert sich.
BastiK
Hi zusammen,
hatte nochmal die alte EL84 probiert, und es gab wieder Probleme.
Mit der neuen düdelt es jetzt schon ne ganze Weile fehlerfrei!
Danke an alle für eure Hilfe.
Die Unterstützung hier im Forum ist echt genial und hilft Leuten wie mir ungemein!!!
Nächstes Projekt steht auch schon bereit --> Loewe - Opta Rheinperle 3715W :)
Basti
