Anodensicherung bei Siemens Meistersuper RD20
Re: Anodensicherung bei Siemens Meistersuper RD20
umsonst nicht, aber vergeblich ;-)
Und selbst das ist fraglich, denn Roehren sind Verschleissteile.
Wenn die Kondensatoren in Ordnung sind, die Fassung ebenfalls (manche entwickeln bei Erwaermung Isolationsfehler), dann bleibt eigentlich nur noch die Roehre uebrig. Nach den Erkenntnissen, die sich ueber die ECL86 so angesammelt haben, nicht unwahrscheinlich.
Hast du schon die Spannungen an Katode und Steuergitter bei beiden Endroehren gemessen? Wenn man die Roehre gefunden hat, bei der die Katodenspannung hochlaeuft, die Roehren vertauschen und nochmal messen. Wandert der Fehler mit, ist es die Roehre.
Jakob, ich habe dir in meinem bisherigem Beitrag bereits empfohlen, eine der beiden ECL herauszuziehen um es mit nur einer Röhre erneut zu prüfen, dann die Verbleibende ECL gegen die herausgezogne zu wechseln, dann sollte sich die defekte(n) Röhre(n) zeigen.
Beitrag von hoeberlin »
Für den Fall, das sich die ECL86 als Ursache herausstellt, wäre als Alternative auch die Verwendung der PCL86 möglich. Der einzige Unterschied ist die Heizspannung, hier wäre ein zusätzlicher Trafo von ca. 7 Volt/600ma notwendig. Dessen Sekundärwicklung wird mit der vorhandenen Heizwicklung in Reihe geschaltet.
Alle anderen Parameter sind identisch.
Die PCL86 ist wesentlich günstiger erhältlich.
VG Henning
Binser
Beitrag von Binser »
Moin zusammen,
bitte nochmals klarstellen: Ist der Anodenstrom zu hoch oder steigt er von normal langsam an?
Wenn letzteres, bitte Harrys Rat befolgen und nachfolgende Messungen jeweils mit nur einer Röhre durchführen: Messe, wie sich die Spannung am Pin 8 der Röhre verhält (soll etwa 0V sein) und am Pin 7 (soll etwa 5,5V sein). Steigt die Spannung am Pin 8 auf über 1V und am Pin 7 auf über 8-10V ist die Röhre wohl dahin.
Dann neue kaufen! Aber NOS, keine gebrauchten und geprüften etc. Da kann man nie ausschließen, dass die ebenfalls Defekte haben. Auf den meisten Messgeräten kann man Gitteremissionen oder Schwingen/Pfeifen nicht erkennen.
Der Umbau auf PCL wird bei Platinenlayout wohl schwierig.
Wenn ersteres, haben wir ein weiters Problem im Gerät!
Sind die Röhren o.k. und das Gerät spielt, kümmern wir uns um den Gleichrichter...
Bis denn,
Jörg
www.radiolegenden.de
berberitze92
Beitrag von berberitze92 »
Da ist mir jetzt nochmal was aufgefallen, denn als ich das erste mal den Anodenstrom gemessen habe, war das Gerät kurze Zeit vorher noch an. Bei der zweiten Messung gestern (da war das Radio noch komplett kalt und seit Tagen aus), blieb der Anodenstrom nach dem einschalten für ca. 7 Sekunden (also während dem warm werden) auf nur 8mA und stieg dann sehr schnell (ca. 15mA pro Sekunde) auf ca. 150mA an von dort aus stieg es sehr langsam weiter (wie weit das geht weiß ich nicht, da ich dem Gerät das nicht zumuten will).
Binser
Also, einen Kurzschluss haben wir schonmal nicht...
Klar, solange die Röhren kalt sind, fließt noch kein Anodenstrom. Erst wenn die Kathode die nötige Temperatur hat...
Was mich etwas verwundert, ist der schnelle Anstieg im Sekundentakt. Eine Gitteremission i.d.R. tritt erst ein, wenn sich das Steuergitter über einige Minuten kräftig erwärmt hat.
Mach' doch bitte mal den beschriebenen Röhrentest (Spannungsmessung) und berichte! Messe bitte auch die beiden 220 Ohm Kathodenwiderstände an Pin 7 der Röhren nach.
Jörg
