Saba Meersburg W5-3D mit mag. TA
Re: Saba Meersburg W5-3D mit mag. TA
wenn schon der Eingang fuer magn. TA eine Bassanhebung liefert (was er wegen des Verfahrens muss) und dann noch Phonovorverstaerker davor schaltest, der auch die Baesse anhebt....
Dann muss das dabei herauskommen ;-)
keerborstel
Beitrag von keerborstel »
Hallo Peter,
hm, der mag. TA Eingang bei dem W5 hat eigentlich keine besondere Bassanhebung, es wird nur ein Gegenkopplungswiderstand (10k) überbrückt, dadurch wird die Empfindlichkeit erhöht. Durch diese höhere Empfindlichkeit braucht man den Lautstärkeregler weniger weit aufzudrehen, als mit dem normalen TA Eingang. Und, es rauscht ein wenig mehr.
Ich muss den mag. Eingang aber noch ausgiebig testen. Wenn man den Bass Regler voll aufdreht, dann verzerrt es. Bei mittlerer Stellung ist es gerade gut. Ich verwende auch ein high-output MM system, welches 10mV liefert.
Mit einem normalen MM system, welches 4mV liefert, klingt das bestimmt wieder ganz anders.
Grüße Armin
