Grundig Musiktruhe KS 450 aus 1963 mit interessanten Details
EQ80
Re: Grundig Musiktruhe KS 450 aus 1963 mit interessanten Det
Beitrag von EQ80 »
die Truhe hat Zuwachs bekommen! Es geht um eine SO340 mit ganz ähnlichem Chassis und ist aus 1962. Sie stand hier in meinem "Einzugsbereich" und für 20,-€ konnte ich nicht widerstehen. Die Truhe besticht durch das perfekt erhaltene Äußere:
Interessant: es handelt sich um das Chassis HF/NF 3, eines der allerersten Grundig Geräte für den deutschen Markt mit UKW-Stereo-Vorbereitung (passend für den Decoder 4).
Hier das Chassis mit Teilansicht der Lautsprecherbestückung:
Leider habe ich keinen Platz mehr für die Truhe. Ich würde die Truhe aber abgeben, allerdings ohne das Chassis, das ich selbst noch benötige.
Ich schalte gleich noch eine Anzeige im Anzeigenteil.
Noch zum Chassis selbst: auch hier zeigt sich Zinkpest im Bereich der Duplexkupplung. Das Antriebsrad dreht leer! Da werde ich mir was einfallen lassen müssen, wobei mir der Antrieb des FM-Seilrades genügen würde. Jetzt bin ich dabei die Netzteilelkos zu formieren. Bin gespannt, ob die Technik sonst noch funktioniert.
Micha94
Beitrag von Micha94 »
Schade um die Truhe. Da hätte man sicher etwas anderes Einbauen können. "Gut", dass ich es erst zu spät gesehen habe. Fulda sind nur 80km von mir. Platz habe ich nämlich auch keinen, kann aber kaum Wiederstehen bei alter Technik. Auf jeden Fall aber ein schönes Projekt dein Verstärkerbau. Das bringt auf Ideen, wenn nicht nur die Zeit fehlen würde, selbst meine Restaurationen stehen gerade hinten an.
Beitrag von radio-volker »
Da sind die Philips Duplexkupplungen einfacher gebaut aus gestanztem Blech, bei denen braucht es höchstens mal einen Tropfen Öl, funktionieren immer und "blühen" nicht.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
