Prominent de luxe 210 Netzbrummen
Bernhard W
Re: Prominent de luxe 210 Netzbrummen
Beitrag von Bernhard W »
TheJukeboxMan hat geschrieben:Um einen 1KHz-Ton abzuspielen, benötigt man nicht unbedingt einen Signalgenerator. Man kann auch den Audio-Ausgang eines PCs benutzen und am PC einen 1KHz-Ton abspielen, bspw. über einen Online Ton-Generator.
Auch für Smartphones findet man im App Store viele Funktionsgenerator-Apps, womit man auch Sinussignale abspielen kann. Das Sinunssignal ist bei diesen beiden Methoden aber evtl. nicht ganz sauber.
Für diese Einstellungen ist die Signalform sicherlich gut genug.
Den PC kann man auch zur Beurteilung des Ausgangssignals verwenden (ähnlich Oszilloskop): Der Ausgang des Verstärkers wird über einen Spannungsteiler an den NF-Eingang ("Line In", zur Not "Mic. In") geführt. Dabei muss man darauf achten, dass der Eingang nicht übersteuert wird.
Zum Betrachten des Signals kann man Programme wie Audacity verwenden. (Audacity kann auch Signale erzeugen und in Dateien abspeichern, die man dann aufs Smartphone kopieren kann.)
Die Signalquelle sollte galvanisch getrennt sein vom PC, hierfür kann man das Smartphone verwenden.
Bernhard
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
- Natürliche Auslese -
