Frequenzkonverter für den Empfang >100MHz mit Röhren
Re: Frequenzkonverter für den Empfang >100MHz mit Röhren
Beitrag von Christoph »
In der NE612 Schaltung gibt es auch keine Selektionsmittel, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum diese hier notwendig sein sollten??
http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=1688
Falls sich doch noch ein paar unerwünschte Sender dazu mogeln, könnte man ja immernoch einen Schwingkreis am Eingang hinzufügen. Da ja nur der Bereich 100-108MHz abgedeckt werden soll, dürfte es reichen diesen etwa fest auf 104MHz abzustimmen. Ggf kann man sich auch an frühen UKW Schaltungen orientieren, die haben oft auch keinen abgestimmten Vorkreis, sonder nur etwas breitbandiges.
Ob die Einkopplung des Oszillatorsignals so funktioniert weiß ich nicht sicher, wird man dann aber sehen.
Auch eine Platine könnte denkbar sein, allerdings müsste man sich überlegen welche Leiterbahnbreite man wählt. Die 75 oder 240Ohm von der Antenne nachzubilden ist sicher kein Problem, allerdings weiß ich auch nicht so genau welche Impedanz man für die PCF80 annehmen kann/sollte.
Oder eben einfach nur eine einlagige Platine, es gibt genügend Radios mit UKW Teil auf Platine.
Die wichtigen Regeln alles mit HF so kurz wie möglich, sowie saubere Masse gelten jedoch immer.
Nachwuchsbastler
Hallo Christoph,
die Schaltung interessiert mich immernoch brennend weil ich einfach Bedarf daran hätte, wenn Du einen Schaltplan oder einen Vorschlag für einen Einfachen Aufbau hast, auch mit anderen Röhren als ich Vorschlug, würde ich das gerne realisieren. Mein Schaltplan ging ja leider in die Hose. :lol:
Jan
