Kapsch Capella Kondensator defekt
Re: Kapsch Capella Kondensator defekt
Also, ich denke auch, dass man sich:
1. -ohnehin nicht auf den angegebenen Kenntnisstand verlassen kann, da ist jede Eintragung möglich.
2. -jeder, der hier um Rat nachfragt, sollte eine entsprechende Antwort bekommen. Andererseits könnte man
3. -das Forum komplett schließen. Für Sicherheitbelehrungen und Hinweise gibt es im Forum genügend Threat's. Und hier
4. -könnte man sich an Harry's Leitspruch: "Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen" orientieren.
5. -daher ist jeder, der hier um Rat fragt, grundsätzlich bereit etwas zu lernen. Und
6. -sind wir hier arg vom eigentlichen Thema abgeglitten. Der Fragsteller könnte jetzt restlos desorientiert und verwirrt sein...
Hallo Christian,
eigentlich war dies: "Radio hat soweit funktioniert auch das magische Auge nur hab ich kein Ton rausbekommen" deine erste sachdienliche Angabe, welche zur Einkreisung des Fehlers hätte führen können.
Dies ist bereits ein Hinweis darauf, dass der Elko (das Teil welches du ausgelötet hast) nicht ursächlich für die Tonlosigkeit verantwortlich ist. Das leuchtende MA beweist nämlich das Vorhandensein der Anodenspannung. Jetzt wäre ein systematisches Vorgehen mittels Spannungsmessungen in der NF-End- und Vorverstärker-stufe angezeigt. --- (Mit dem Ausbau des Elkos hast du jetzt möglicherweise, abhängig von deinen Lötkünsten, unnötig die schöne Platine (Leiterplatte) verbraten...)
Dazu benötigst du auf jeden Fall ein Multimeter. Das Herumstochern mit dem nassen Zeigefinger ist in diesem Falle nicht wirklich zielführend.
Daher jetzt meine Fragen: Verfügst du wenigstens über ein einfaches Multimeter? Kannst du grob mit einem Schaltplan umgehen?
Ohne Schaltbild ist keine vernünftige -eindeutige- Verständigung bei der Fehlersuche und Beseitigung möglich.
Fazit: Es wäre sinnvoller gewesen den Fehler hier zunächst einmal konkret vorzutragen und auf Antworten zu warten, als in grundlosen Aktionismus zu verfallen, welcher am Ende deine Fähigkeiten überfordern könnte...
Grisu
Werd heute mal paar Bilder reinstellen , nur das Bild muss ich erst bearbeiten damit ich es ihr reinstellen kann nicht do einfach .
Für was ist überhaupt so ein Kondensator zuständig....
Christian, wer lesen kann ist im Vorteil, weil über die Aufgabe des abgebildeten Elkos ( auch ein Kondensator) ich bereits schrieb.
Und bevor wir hier weitermachen, empfehle ich dir ein Selbststudium über die Funktion und den Aufbau der Bauelemente im Röhrenradio, Wikipedia u.a. kennt Sie alle und erklärt diese auch für Laien.
Hier mal eine Leseprobe: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
Petzi
Hallo Christian,
Gucke mal hier https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 210251.htmFür was ist überhaupt so ein Kondensator zuständig....
Hier schon mal das hoffentlich richtigr Schaltbild.
Ich habe mal in rot eingetragen, was ich prüfen/wechseln/entfernen würde ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das wäre zumindest mein erster Prüf-/Tauscheingriff.
Das Schaltbild in gross gibt es bei der elektrischen Tanya:
https://elektrotanya.com/kapsch_phono_c ... nload.html
Danach würde ich mal die Spannungen messen an den jeweiligen Röhren und die Kontakte Fassungen/Sockel säubern.
Was die Sicherheit betrifft, wie haben alle mal mit dem ersten Radio angefangen und waren alle keine gelernten Elektromeister.
Ein Minimal Verständnis der Elektrik und deren Gefahren sollte aber vorhanden sein.
mnby101
Hi Volker,
glaubst Du denn das Grisu mit dem von Dir eingestellten Schaltbild irgend etwas anfangen kann ? Ich bezweifle das sehr.
Bevor er "das Pferd von hinten aufzäumt" sollte er erst mal die Grundvoraussetzungen schaffen und die Bauteilsymbole lernen, sich mit dem Ohmschen Gesetz beschäftigen u.s.w., dazu gibt es unzählige Möglichkeiten im Internet. Auch wäre es sicher sinnvoll so viel wie möglich über die Gefahren des elektrischen Stromes zu erfahren. Das Karo das anders sieht kann ich ja noch verstehen, aber Du und ich sind in einem ähnlichen Alter, denke ich, wir sollten es besser wissen und unseren "gesunden Menschenverstand" benutzen.
Ich werde mich nun nicht weiter an dieser Diskussion beteiligen da ich keinen Sinn darin erkennen kann. Nichts für ungut und allen einen Guten Rutsch nach 2018.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Hallo allerseits,
ich erachte es auf jeden Fall sinnvoll Christian mit dem Schaltbild zu 'konfrontieren' - daran kann er sich schon mal keinen elektrischen Schlag einhandeln. Und wie anders soll man junge Leute an die erhabene Röhrentechnik heranführen. Ob er nun mit dem Schaltbild wirklich etwas anfangen kann steht auf einem anderen Blatt.
Jetzt liegt es in seinem eigenen Interesse, sich näher mit der Schaltung und den einzelnen Komponenten zu befassen. Und es ist auch seine Entscheidung, ob er sich mit dieser Technik wirklich befassen will oder sich eher 'angewidert' abwendet. Viele, um nicht zu sagen die meisten, haben mit dem Wissensstand 'null' begonnen...
So wie es aussieht wurde Christian von den vielen Bedenken abgeschreckt - er meldet sich nicht mehr. Wenn doch, stehen hier weiterhin die folgenden Fragen im Raum: Verfügst du wenigstens über ein einfaches Multimeter? Kannst du grob mit einem Schaltplan umgehen?
tgrassner
Habe vor knapp 3 Jahren mit Wissensstand 0,0 angefangen, bin mittlerweile in der Lage, einfach gestrickte Radios vollkommen selbstständig zu reparieren.
Sind halt immer die üblichen Verdächtigen...
Man muss Spass dran haben, dann klappt das schon. Ausserdem sind übliche Fehler zu bestimmten Geräten sehr oft im Internet dokumentiert, was enorm bei der Fehlersuche hilft!
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
karo
Hallo Norbert,
@ Thorsten
Deinem Beitrag ist nichts hinzuzufügen.Lust muß man haben und die hat man als Anfänger nur wenn man nicht ständig gegängelt wird.
Und nun ist es genug meinerseits.
Gruß Karo
Ich weiß nicht ob man den gesunden Menschenverstand am Alter fest machen kann? Dann wird es bei mir wohl "Altersstarrsinn" sein. Denn ein einige Tage älter bin ich ja als Du und trotzdem spreche ich niemandem den gesunden Menschenverstand ab.Das Karo das anders sieht kann ich ja noch verstehen, aber Du und ich sind in einem ähnlichen Alter, denke ich, wir sollten es besser wissen und unseren "gesunden Menschenverstand" benutzen.
@ Thorsten
Gruß Karo
Grisu
Guten Abend Radio Schrauber
Hab heute das ganze Zeug durchgemessen so gut es ginge
Bei einer bin ich draufgekommen die kein Strom durchlässt
Die R22 am Bild vom Peter
Könnte das die Diode sein das der Radio nicht funktioniert
Die Diode hat eine Farbe Silber Blau Grün
Petzi
Hallo Christian,
Tut mir leid.
Gruß Gerd
So wird es nichts! Peter und Harry hatten einige Fragen gestellt von denen bis jetzt keine eizige beantwortet wurde.Statt dessen schreibst Du unverständliches Zeug.Hab heute das ganze Zeug durchgemessen so gut es ginge Bei einer bin ich draufgekommen die kein Strom durchlässt Die R22 am Bild vom Peter
Tut mir leid.
Gruß Gerd
Phalos Southpaw
Definitv nein.karo hat geschrieben:Hallo Norbert,
Ich weiß nicht ob man den gesunden Menschenverstand am Alter fest machen kann?Das Karo das anders sieht kann ich ja noch verstehen, aber Du und ich sind in einem ähnlichen Alter, denke ich, wir sollten es besser wissen und unseren "gesunden Menschenverstand" benutzen.
Deppen gibt's in jedem Alter.
....selten so einen Stuss gelesen.Grisu hat geschrieben:Guten Abend Radio Schrauber
Sorry, aber irgendwie habe ich den Eindruck das du uns verkackeiern möchtest?
Guten Rutsch und viel Erfolg mit deiner Reparatur.
Zuletzt geändert von Ralf am Sa Dez 30, 2017 7:52, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn er den R22 im Schaltplan meint, ist das der Gitterwiderstand an der Triode der EABC 80, Farbcode braun grün blau silber, also 15 Megohm. Vermutlich reicht der Bereich seines "Testers" nicht aus, um den Wert anzuzeigen.
Bin nach wie vor der Meinung, er soll die rot umrandeten Teile im Schaltplan wechseln, da er ja etwas gemessen hat, gehe ich mal davon aus, das er auch löten kann.
