Radio Caroline sendet wieder - auf 648 kHz!
radio-hobby.de
Re: Radio Caroline sendet wieder - auf 648 kHz!
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Ralf, das mit der Störunterdrückung klingt verlockend... Gibt's einen Schaltplan von dem Gerät?
Georg
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Ganz sicher gibt es den. Dumm nur, das MFJ den nicht herausrückt... ;-)
Es gibt aber Unterlagen zum ähnlich funktionierenden ANC-4:
https://timewave.com/support/ANC-4/ANC_4TW8x11a.pdf
oder auch diesen Artikel:
http://www.g8jnj.net/rfnoisecancellation.htm
Vielleicht sollte man für das Thema einen eigenen Thread eröffnen. Ich hatte jahrelang ein MFJ-1026 im Betrieb und kann bestätigen, dass die Wirkung frappierend ist. Nicht nur, um Sender auszublenden, sondern auch und vor allem, um Störungen aus der näheren Umgebung loszuwerden.
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Der Plan vom MFJ-1026 ist übrigens ebenfalls auf der Seite von G8JNJ zu finden.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
radioschrat
In der Tat. :-)
Jetzt müsste man nur noch die Wickeldaten für T2 und T3 haben. Habe ich es auf den Augen oder gibt es keinen T1?
captain.confusion
in der Pfalz ist ein Empfang schlecht möglich.
Ich habe einen 80er Jahre Transistortuner mit 8 m Langdraht verwendet.
Der Slowene ist einfach zu stark. Man hört in leisen Passagen aber Radio Caroline durch.
Eigentlich Schade, dass ein sauberer Empfang nicht möglich ist, das Musikprogramm ist nämlich wirklich gut.
Man müsste das mal mit einer Richtantenne versuchen.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Eine Richtantenne für Mittelwelle, also etwa eine Rahmenantenne oder Ferritantenne, empfängt von zwei Seiten. Damit lassen sich Signale trennen, die aus ungefähr 90° versetzen Richtungen kommen. In Süddeutschland kommen die beiden Signale aus ziemlich genau 180° versetzen Richtungen und lassen sich deshalb mit so einer Antenne nicht trennen.
Eine Richtantenne für Mittelwelle, die nur aus einer Richtung empfängt, wäre so groß, dass sie nicht auf ein normales Grundstück passt.
radioschrat
röhrenradiofreak hat geschrieben:Eine Richtantenne für Mittelwelle, die nur aus einer Richtung empfängt, wäre so groß, dass sie nicht auf ein normales Grundstück passt.
Ich widerspreche ja ungern, aber genau das geht mit einem steuerbaren Array: zwei Aktivantennen in 10 m Abstand und dem weiter oben im Text beschriebenen MFJ-1026 oder einem ähnlich arbeitenden Gerät. Ich habe so eine Anordnung jahrelang betrieben.
RE 084
Beitrag von RE 084 »
kann man nicht mit einem Reflektor hinter einer Ferritantenne oder einem
Nachbau einer 20er -Jahre - Rahmenantenne und Reflektor eine einseitige
Richtwirkung erzielen ?
Bei den großen Sendeantennen (Vorhangantennen) ging das ja auch !
RE 084
radioschrat hat geschrieben:... mit einem steuerbaren Array: zwei Aktivantennen in 10 m Abstand und dem weiter oben im Text beschriebenen MFJ-1026 oder einem ähnlich arbeitenden Gerät.
Mit aktiven Komponenten geht das natürlich. Ich meinte eine passive Richtantenne. Da sind die Möglichkeiten für Mittelwelle begrenzt.
RE 084 hat geschrieben:kann man nicht mit einem Reflektor hinter einer Ferritantenne oder einem
Es gibt verschiedene Konzepte für derartige Richtantennen. Allen gemeinsam ist, dass der Reflektor (oder Direktor) zum aktiven Element einen Abstand von 1/5 bis 1/4 Lambda haben muss. Das sind bei 648 kHz etwa 92 bis 116 m. Wer hat ein so großes Grundstück?
Außerdem muss sich die Antenne hoch genug über dem Erdboden befinden, sonst macht der Einfluss des leitenden Erdbodens die gewünschten Eigenschaften der Antenne wieder zunichte. Was "hoch genug" ist, ist im Verhältnis zur Wellenlänge zu sehen. Bei 648 kHz müssten es schon etwas mehr als ein paar Meter sein. Erst ab einer Höhe in der Größenordnung von 50 bis 100 m könnte die Antenne optimal arbeiten.
Mit einem Reflektor oder Direktor erreicht man bei optimaler Dimensionierung ein Vor-/Rückverhältnis von 7 bis 15 dB. Bei zwei etwa gleich stark empfangenen Sendern reicht das noch nicht aus, um einen davon unhörbar zu machen.
