Hallo Bernhard,
Selbiges Radio habe ich nicht, bin aber schon seit ca. 50 Jahren im "Geschäft"
Verwundert aber bin ich über die dauerleuchtende Stereolampe. Da du ja eingangs schriebst, keinen Stereodecoder eingesteckt zu haben, dann aber fehlt der Stereolampe die Masse, die durch den Stereodecoder und anliegendem Stereosignal, zugeschaltet wird.
Blaupunkt Stockholm kein Radioempfang möglich
Re: Blaupunkt Stockholm kein Radioempfang möglich
bastler2014
heute habe ich mir den Stereo-Decoder mal genauer betrachtet und dabei festgestellt, dass an der Spule von RL 965 keine Spannung anliegt. Verbindung von der Spule zu PIN 1 der EC92 war vorhanden, jedoch hing die Leitung von der Spule des Relais RL965 zu PIN 9 des Decoder-Steckers am seidenen Faden.
Nachdem sie nachgelötet ist, löst beim Einschalten sofort die Sicherung SI951 (0,5A) aus.
Hat jemand dazu eine Idee?
Bin -wie immer- für jeden Rat und Hinweis dankbar.
Allen noch einen schönen Abend.
Bernhard
Bernhard
bastler2014
Hallo nochmals,
tut mir leid, ich habe Harrys Antwort erst gesehen, nachdem ich meinen heutigen Betrag verfasst habe (man sollte halt doch am PC und nicht am Handy arbeiten, hat sich irgendwie nicht aktualisiert).
Möglicherweise habe ich mich missverständlich ausgedrückt:
Wenn der Decoder nicht eingesteckt ist, sondern die Mono-Platte leuchtet die Stereo-Lampe nicht.
Ist (oder im Moment besser war) der Stereo-Decoder eingesteckt, leuchtet die Lampe dauerhaft.
Bis demnächst
Bernhard
Bis demnächst
Bernhard
Hallo Bernhard,
@.....Bin -wie immer- für jeden Rat und Hinweis dankbar.
Und wir freuen uns wenn Fragen unsererseits beantwortet werden, bevor neue gestellt werden
Das Relais, das die Stereolampe schaltet erhält an einem seiner beiden Spulenanschlüsse die volle Anodenspannung und am anderen Ende dann über die arbeitende Röhre die masse und schaltet dann die Stereolampe ein.
Prüfe nun zuerst einmal den Widerstand der Spule und poste ihn uns, evtl. hat sie einen Windungsschluß.
Ps: lese gerade deine Antwort, somit ist meine Frage an dich beantwortet
bastler2014
an der Spule vom RL965 habe ich 6,8 kOhm gemessen.
Nachdem das gestern angelötete Kabel (von der Spule zu PIN 9 des Decoder-Steckers) wieder abgelötet wurde, spielt das Radio wieder (Sicherung hält) und die Stereo-Lampe leuchtet dauerhaft. Also alles wie zuvor.
Zwischen Anode (PIN 1) der EC9 und dem abgelöteten Kabel (PIN 9 Decoderstecker) habe ich bis zu 12,5V gemessen, die laut Plan angegebenen 230V wurden in keinem Zustand ("Sender ja/nein" "Stereo/Mono Taste") erreicht.
Viele Grüße aus dem eiskalten Taunus
Bernhard
Bernhard
Hallo Berhard,
wie ich schon schrieb, bekommt in meinem Schaltplan die Relais Spule an einen Anschluss die 240 V dieser geht dann durch die Spule und kommt bei abgelötetem Kabel da auch wieder raus, auch wenn ein Mono Signal anliegt, bei Stereo dann sollten es wesentlich weniger sein und das Relais dann auch anziehen.
Schaue dir das relais nocheinmal an, bei gerät aus und bei Mono mussen alle Kontakte offen stehen, tun Sie das auch ?
bastler2014
immerhin hält die 0,5A Sicherung hält jetzt wieder, nachdem ich nachgelötet habe.
Ob die Kontakte offen stehen konnte ich nicht eindeutig feststellen, da Umschalter.
Aber:
Im Ruhezustand des Relais RL965 (Decoder ausgebaut - nicht in Betrieb) besteht Durchgang
zwischen PIN 6 und PIN 8 des Steckers (deshalb leuchtet bei Betrieb wohl auch die Stereo-Lampe dauernd),
von PIN 1 auf C979 und
von Pin 2 auf C980.
Das Relais zieht nicht an. (Haube abgezogen: Anker ist leichtgängig).
Bei abgelöteter Verbindung zu PIN 9 des Decoder-Steckers liegen an beiden Seiten der Spule ca. 12,5 Volt an, am offenen Kabelende zu PIN 9 habe ich ca. 270V gemessen.
Bernhard
Aber:
von Pin 2 auf C980.
Bernhard
bastler2014
Guten Abend zusammen,
da die Bauteile um die EC92 herum und auch das Relais unauffällig erschienen, geriet die Röhre selbst in Verdacht.
Nach deren Tausch funktioniert der Stereodecoder -genauer die Stereolampe- nun so wie es sein soll.
Empfang ist inzwischen auf allen Wellenbereichen vorhanden und der Klang auch gut.
(Das am 11. 02. beschriebene Krachen ist zum Glück bisher nicht mehr aufgertreten, aber dank Harry weiß ich, wo der Fehler ggf. zu suchen ist).
Besten Dank an alle, die mir geholfen haben.
Bernhard
Bernhard
