Loewe Opta 558W Plastik Bass Regler defekt
Re: Loewe Opta 558W Plastik Bass Regler defekt
@.......Sobald der neue Kondi da ist Werd ich ihn sofort tauschen
Jonas, was soll das ?...ich schrieb doch, der C73 kann und muss raus, kann, weil dieser für die Grundfunktion des Radios nicht benötigt wird und muss raus , weil dieser Netzpotenzial aufs Chassis bringt.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Von den lötösen zur wiederstandsbahn sind es auf beiden seiten 0 Ohm und auch vom schleifer wenn er im anschlag ist.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Da er immoment noch kein netzpotential aufs chassi bringt hab ich ihn erstmal drin gelassen aber der neue ist schon bestellt.
Jonas noch einmal !, nimm den Kneifer und kneife diesen heraus.....verdammt nochmal :mrgreen:
Jonas
Beitrag von Jonas »
Okay Hab ich Jz gemacht.
Ist eigendlich R47 oder R48 der Bassregler?
Prima Jonas, dann kann ich ja wieder ruhig schlafen.
R47 sollte der Bass Regler sein.
R47+48 sind Lautstärkeregler, R50 der Höhenregler und R49 der Bass.
Oder?
Jonas
Beitrag von Jonas »
Das würde auch den hohen Wert vom Bassregler erklären.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Jonas,
nach unbestätigten Hochrechnungen einigen wir uns darauf, nachdem Paulchen der gleichen Meinung ist, dass R49 der Bassregler ist; sein Wert ist laut Schaltbild 5 Meg, damit passt er auch zu deiner Messung. Seine Funktion betseht darin, dass er den im Signalweg liegenden 200pF mit zunehmender Basseinstellung überbrückt. Bei weggedrehten Bässen gelangt das Signal weitgehend nur über den 200pF an die Endstufe wodurch die Bässe geschwächt werden.
Lange Rede kurzer Sinn: Es wäre zu überprüfen, ob der 200pF wirklich seinen Wert aufweist - er könnte einen Kurzschluss aufweisen oder im Rahmen des Kondensatortausches durch einen deutlich zu hohen Wert ersetzt worden sein.
Nachsatz: Meine Überlegungen in Richtung Fehlerbehebung beziehen sich darauf, dass die Bässe sich nicht abregeln lassen... Aus deiner Fehlerangabe 'Bassregler funktioniert nicht' geht nur hervor, dass er nicht reagiert - aber nicht ob die Bässe da sind oder ob sie generell fehlen.
Zuletzt geändert von glaubnix am Mi Jan 31, 2018 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ok danke ich werde den 200pf morgen Mal durchmessen.
Moin moin,
nachdem ich meine Brille heute morgen putzte, erkannte ich ebenfalls den R49 als Bassregler.
Warum aber der Lautstärkeregler hier doppelt eingezeichnet ist, würde bestimmt nicht nur mich interessieren, evtl. kannst du Peter uns die Frage beantworten.
Hallo Harry,
durch die Kombination der beiden LS-Potis erreicht man einen "Loudness-Effekt" auf deutsch gehörrichtige Lautstärke Einstellung. Mit den Schalt-Kontakten 1h/1g und 1e/1f kann man Frequenzlage und damit die Wirksamkeit dieses Effektes variieren.
Zu diesem Gerätetyp (558W) gibt es drei Varianten, wobei bei Variante 2 und 3 der Loudness Effekt durch die Anzapfung des LS-Potis realisiert wird. Deshalb kann man nicht mit Sicherheit sagen welche Schaltungsvariante Jonas vor sich hat.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hallo peter
zu deinen 2 fargen... Ich habe die variante 1 und die bässe sind auf jedenfall da ob das jetzt schon maximal ist oder nur mittel weis ich nicht da ich es ja noch nicht testen konnte.
Ich werd mich jetzt mal an den 200 pf machen. Er ist leider sehr schwer zu erreichen aber das kriege ich schon hin :D
Danke Peter, für die Klärung :super: , ich kannte bislang die gehörrichtige Anpassung nur über Anzapfungen am Lautstärkeregler.
Hallo Jonas,
du kannst die grundsätzliche Wirksamkeit des Bassreglers ganz einfach überprüfen, indem du ihn bei max. eingestelltem Widerstand (oder einseitig abgelötet) überbrückst, dann sollten ohne Brücke keine Bässe, mit Brücke voller Bass ertönen...
Dabei solltest du aber beachten, dass der Sprache-Musik-Schalter (Taste) auf Musik steht - dies könnte auch ein Grund für die angebliche 'Nichtfunktion des Bassreglers sein. - Daher jetzt noch die Frage: "Stand bei deinen Hörversuchen, die Sprache-Musik-Taste möglicherweise auf Sprache?" Dann hätte der Bassregler korrekterweise kaum eine Wirkung!
