Reparatur HM 307
batsch
Re: Reparatur HM 307
Beitrag von batsch »
Bei meinem Hameg war ein runder Brückengleichrichter für einen ähnlichen Fehler verantwortlich.
Rabuek
Beitrag von Rabuek »
Hallo Harry,
wenn ich15 V an den Eingang des Dreibeiners gebe ist derAblenkstrich kurzfristig da.Die Spannung
geht dann allerdings von da.3,9 Volt auf 3,4 Volt zurück. IC Prüfe ich später muss erst mit dem Auto in die Werkstatt
LG Rainer
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Rainer,
der 5V Festspannungsregler ist ein 78L05?
Die sind für max 100mA! 145mA sind eindeutig zuviel. Da muss irgendwo dahinter eine Überlastung sein.
Aufgrund des 470 Ohm Widerstandes vor dem Festspannungsregler ergibt sich überschlagsmäßig ein max Strom von 30mA auf der 5 V Leitung
Ich würde empfehlen, die 5V Verteilung im Schaltplan zu verfolgen, und zunächst probeweise nacheinander alle Elkos, die daran liegen, einseitig auszulöten. Wenn dann die Spannung plötzlich da ist, dann ist der Übeltäter gefunden.
Da sind z.B. C104, Elko 1µF und C105( Keramik?).
Das einspeisen von 15 Volt an den Eingang des Spannungsreglers führt nur dazu, das der heiß wird, und dann die Spannung absinkt, ändert aber nichts an der Überlastung.
VG Henning
Hallo Henning, hallo Rainer,
habe gerade bei meinem H307 nachgesehen und es ist ein 78L05
Auch fließen dort ca. 60 mA, somit liegt der Fehler dahinter.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Harry, Henning, Rainer,
bei 60mA würden an R158 bereits (470 Ohm*60mA) 28,2V abfallen, das kann nach Adam Riese bzw. Herrn Ohm nicht wirklich sein, denn dann wäre die Spannung am Eingang des Dreibeiners theoretisch ca. -4V. Wenn du einmal die Spannung über R158 misst, wäre das ein guter Anhaltspunkt den Srom zu bestimmen. - Wenn man dem 5V-Spannungsregler eine Eingangsspannung von 8V gönnt, wäre eine max. Stromentnahme von 34mA anzusetzen. Diese Größenordnung nannte auch Henning schon.
Also muss hinter dem 3-Bein eine zu hohe Strombelastung bestehen; Auch das sagte Henning bereits. Somit ist der 1µF-Elko hoch verdächtig und beim Einspeisen der externen Spannung wären die Dioden D101 und D102 mit über 150mA beaufschlagt worden - (lt. Datenblatt vertragen die kleinen Dinger 500mA, daher waren sie durch die Massnahme der Fremdeinspeisung noch nicht gefährdet).
(Soweit mein Senf dazu, ist zwar etwas spät aber ich hatte ihn bereits vor meinem Mittagsschlaf 'angemischt' und er mußte jetzt weg bevor er schlecht wird).
durchaus möglich das ich mich vermessen haben, da ich meinen Oszi. wieder verschraubt und weggestellt habe, werde ich Ihn mir morgen Vormittag noch einmal ansehen und den Spannungsabfall über R158 erneut messen.
Hallo Zusammen,
wie bereits geschrieben, habe ich mich vermessen, was auch sehr leicht passieren kann, weil die Leiterplatte keine Bauteilnummerierung aufweist.
Nun meine ich den R158 gefunden und darüber den Spannungsabfall richtig gemessen zu haben, dieser beträgt 6,46 V somit liegt der Strom bei knapp 14 mA, richtig ?.
Und der 1µF C104 is eine Tantal und somit hoch verdächtig.
Rabuek
Hallo Zusammen,
vielen Dank an Alle die geholfen haben den Hameg zu reparieren. Über dem R 158 fielen vor der Reparatur 19 Volt ab.
Es floss ein Strom von ca 40 mA. Die Tips C105 und C104 zu prüfen waren Gold wert. Der kleine Tantalelko hatte einen Schluss. Die 5V Spannung und auch der Komponententester sind jetzt ok.
Aus dem Internet hatte ich ein Servicemanuel als PDF heruntergeladen, die Schalttbilder und Lagepläne sind sehr klein.
Gibt es was Besseres? Nochmals vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Rainer B.
