Glaube so (mit Verlaub) einen Quatsch brauchst Du nicht machen.
Die Originale Bodenplatte bedeckt die Befestigungsschrauben des Chassis sicher. Die Platte wiederum ist im Holz befestigt. Damit ergibt sich ein sicherer Berührungsschutz.
Rückwärtige Löcher in der Rückwand verschließe ich bei solchen Geräten (so es mir wichtig erscheint) mit einer stabilen Folie/Kunststoffabdeckung. So bleibt der originale Eindruck erhalten und es ergibt sich eine gewisse Sicherheit.
Du kannst die Buchsen auch mit einem Klebeband zu machen (am Chassis, nicht auf der Rückwand!).
Hatte dieses Gerät auch mal hier über das Forum erhalten und komplett revidiert. Wenn Du da noch irgendwelche Bilder brauchst schaue ich gerne mal nach.
Grundg 5040GW3D
Anderl
Re: Grundg 5040GW3D
Oh, an die Bodenplatte hab ich gar nicht mehr gedacht. Stimmt ja, die geht über die Schrauben drüber.
Danke
Danke
Re: Grundg 5040GW3D
Außer bei einigen abenteuerlich zusammengepfuschten Notzeitgeräten aus den unmittelbaren Nachkriegsjahren und Bastlererzeugnissen ist der Berührungsschutz bei Allstromgeräten im Originalzustand in der Regel gegeben.
Das bedeutet aber nicht, dass er heutigen Maßstäben genügen würde. Heute ist doppelte oder verstärkte Isolation vorgeschrieben, damals nicht.
Eine große Gefahr hinsichtlich des Berührungsschutzes sind die Anschlüsse für Zusatzgeräte (z.B. TA-Buchse). Die meisten Leute kommen heute nicht auf die Idee, dass so eine Buchse unter Netzspannung stehen könnte, und moderne Geräte (z.B. MP3-Player, Smartphone,...) haben keine Isolation, die dagegen schützen könnte. Deshalb verschließe ich bei Allstromgeräten, die ich abgebe, diese Anschlussbuchsen, wie ja auch weiter oben schon vorgeschlagen wurde.
Und natürlich stellt es eine gewisse Gefahr dar, dass das gesamte Chassis einschließlich der Achsen, auf denen die Knöpfe sitzen, mit dem Netz verbunden ist. Damit rechnet ein heutiger Nutzer in der Regel auch nicht. Man kann nichts weiter tun, als ihn ausdrücklich darauf hinzuweisen. Denn die Warnhinweise, die auf der Rückwand stehen, nimmt leider kaum noch jemand ernst, denn heute wird vor jedem noch so hypothetischen kleinen Risiko gewarnt. In dieser Inflation von Warnhinweisen gehen die wirklich wichtigen Warnungen unter.
deltamike55
Re: Grundg 5040GW3D
Ich glaube, es ist alles erwähnt worden was zu beachten ist, allerdings würde ich auf eine Sache nicht verzichten, welche die Hersteller damals vorsahen: das Verschließen der Madenschraubenlöcher in den Knöpfen mit Wachs.
Der Teufel ist ein Eichhörnchen, aber diese sind nun mal von vorne zugänglich und nichts interessiert (Enkel-) kinder mehr, als mit irgendwas in geheimnisvollen Löchern herum zu stochern...
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Anderl
Re: Grundg 5040GW3D
Zum Abschluss:
Das Schmuckstück funktioniert wieder so, wie es sein soll.
Die Madenschrauben sind auch wieder vergossen.
Einzig das Magische Auge ist nicht mehr so ganz frisch, Ersatz aber teuer. Das kann sich der Besitzer ja noch überlegen.
Anbei noch ein Bildchen
Re: Grundg 5040GW3D
Sofern hinten unbenutzte Anschlüsse für TA und Zusatz LS sind, dann klebe die bitte ab,auch unbenutzte Antennenanschlüsse.
Anderl
Re: Grundg 5040GW3D
Sind abgeklebt
