Die ECL 86 macht mehr Probleme als eine EL 84, das ist richtig. Eine "Katastrophenröhre" ist sie aber nicht.
Bedenkt, wieviele Stunden die meisten Endröhren in ihrem jahrzehntelangen Radioleben geschunden wurden. Da können halt Fehler vorkommen.
Es ist eher umgekehrt, die EL 84 hat, in erste Linie wegen ihres großzügigen Aufbaus und der riesigen Katodenfläche, eine überdurchschnittlich große Lebensdauer, zumal sie im normalen Röhrenradio meist in Arbeitspunkten betrieben wird (um 35 mA), die deutlich unter den Specs liegen und bei denen sich die Röhre ausruht.
Die ELL 80 wird zu Unrecht oft miesgeredet. Sie ist auch ziemlich langlebig, deutlich besser als die EL 95, der sie ja datenmäßig pro System entspricht.
Und Defekte an NEUEN Röhren hat es damals wie heute immer gegeben.
Stefan
Telefunken Rhythmus 1163 - seltsamer Fehler (?) einer ECL86
Klarzeichner
Re: Telefunken Rhythmus 1163 - seltsamer Fehler (?) einer EC
Mein Garagenradio ist ein SABA Lindau 18. Das Gerät ist mit der ECL86 ausgestattet.
Auf der Geräterückwand befinden sich 5 übereinander geklebte Reparaturaufkleber. Im Fundzustand war allerdings im Gerät keine einzige Reparatur identifizierbar, also kein getauschter Kondensator, kein getauschter Widerstand, keine auffällige Lötstelle, alle Röhren (und Skalenbirnchen) original bis auf... die ECL86, die im Fundzustand wieder defekt war. Die gesamte Röhrenumgebung wurde von mir geprüft und war in Ordnung (Koppelkondensator, Widerstände). Eine eingesteckte stark gebrauchte ECL86 aus dem Bestand spielte zuverlässig und Langzeit.
Zwei weitere SABA Lindau 18 landeten auf meinem Tisch. Einer ging in die Schlachtung, einer fungiert als Heimgerät. In beiden Geräten war die ECL86 als einziger Defekt feststellbar. Koppelkondensatoren, Widerstände ok.
Im Heimgerät wurde ebenfalls eine stark gebrauchte (also "bewährte") ECL86 aus dem Bestand eingesetzt, die klaglos spielt. Überflüssig zu sagen, dass im Heimgerät weder Kondensatoren noch Widerstände im Umfeld der Röhre getauscht werden mussten.
Zufall: vielleicht
Zufall: vielleicht
Mork_vom_Ork
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten! Als Fazit nehme ich mit, dass die ECL86 per se zwar keine "Katastrophenröhre" ist, dennoch aber durchaus zu Fehlern und Ausfällen neigt und diese auch auf Röhrenprüfgeräten teilweise nicht erkennbar werden.
Dementsprechend habe ich wohl eines dieser "Problemexemplare" aus meinem Funds in das Telefunken 1163 eingesetzt.
Zur Info:
Mit zwei anderen NOS EL86 (Telefunken) spielt das Radio nun wie es soll: Laut, deutlich, zuverlässig!
Zur Info:
Markus
Markus
Mein Tip: Besorge dir rechtzeitig PCL86, so einen kleinen 12V Trafo bringst du in jedem Chassis unter.
Walterh
Hallo Peter
Was Du über Fassungen / Nachlöten schreibst lässt mich an ein Arbeitsbuch denken.
Besagtes Arbeitsbuch dokumentiert die Garantie-Arbeiten an Phono-Koffergeräten, bestückt mit 2 x ECL86.
Sehr häufig waren die ECL86 für Probleme verantwortlich. Aber es war auch dokumentiert weshalb: Die Fassungen wurden im Werk ohne Phantom verbaut/verlötet!
Viele Grüsse, Walter
