EM80
yehti
Re: EM80
Beitrag von yehti »
Moin!
Ein Widerstand 22 bis 47 Kiloohm in der Leitung zum Leuchtschirm der EM erhöht die Lebensdauer deutlich.
Gruß Gerrit
Re: EM80
07-1952 BEISST SICH ABER MIT 02-1952 USA, jedenfalls meiner bescheidenen Meinung nach.
Morgen!
Jetzt hast Du aber bestimmt nicht nur mich neugierig gemacht. Zeig mal her.
Re: EM80
Beitrag von radio-volker »
Nein Paulchen, ich muss davon ausgehen das du recht hast. Ein "cross check" mit verschiedenen US-Publikationen von RCA, Raytheon, GE führte zu Unstimmigkeiten bei der Datierung, so wird die 6DU6 z.B. bei Raytheon in seiner Liste vom Januar 1952 zwar genannt, aber beim neuen Röhrentyp 6DU6 als Einführungsdatum Ende 1953 angegeben.
Also wird Lorenz wohl wirklich die Röhre entwickelt haben.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Re: EM80
Dann war das eine bestimmt eine Ankündigung der Röhre und dann später der Einführungstermin. Das da Welten zwischen liegen können ist selbsterklärend.
ReinerW.
Re: EM80
Beitrag von ReinerW. »
Hallo zusammen
Ich nutze auch die russische Ersatzröhre für die EM80 bei 2 Radios. Das ältere (EMUD Phono Rekord H) habe ich vor 5 Jahren umgerüstet. Spielt am Wochenende nonstop. Funktioniert einwandfrei.
LG
Reiner
tgrassner
Re: EM80
Beitrag von tgrassner »
Bei den Russen gibt es scheinbar extreme Qualitätsschwankungen.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
andreas1962
Re: EM80
Beitrag von andreas1962 »
der magische Fächer EM85 wurde in der Funktechnik, Ausgabe 17 (Ende August/Anfang September) 1952 als Neu-Entwicklung der C.Lorenz AG vorgestellt. Es sind Datenblätter, Sockelbild und Fotos der Röhre angegeben.
Die Firma Lorenz hat zu Beginn der 50er Jahre etliche amerikanische Miniatur-Röhrentypen mit 7-poligen Sockel nachgefertigt und zur Bestückung der eigenen Radio- und FS-Geräte verwendet und in großen Stückzahlen exportiert, etwas später auch 9-polige (Novalsockel) Röhrentypen. Vermutlich wurden Know-How und Lizenzen durch die ITT zugänglich gemacht.
andreas
Re: EM80
Das erhellt ein bisschen die Situation, da ja Lorenz schon seit Langem zu den US-"Partnern" gehörte.
Da wurde hin und her entwickelt und produziert zu beiderseitigem Nutzen denke ich einmal.
Aber die 6DU6 in den USA hatte keinen grossen Erfolg, es war mehr ein Nischenprodukt um Kataloge zu füllen.
Moderne magische Augen hatten dann als Bandanzeige einen grossen Erfolg, wie z.B. die EM84/87.
Gruss aus Trient,
Mork_vom_Ork
Re: EM80
Beitrag von Mork_vom_Ork »
tgrassner hat geschrieben:Bei den Russen gibt es scheinbar extreme Qualitätsschwankungen.
Moin zusammen!
Das kann ich so nur bestätigen. Ich hatte schon Russenröhren, die innerhalb eines halben Jahres (bei nur gelegentlichem Betrieb) deutlich "dunkler" wurden. Andererseits habe ich aber vor gut 2 Jahren ein Telefunken Gavotte 9 einem Freund geschenkt, darin habe ich auch eine Russenröhren verbaut. Er hört täglich stundenlang Radio und bis heute verrichtet die Röhre tadellos ihren Dienst...
Markus
Re: EM80
Ja, die Qualitätsunterchiede bestehen bei den Russenröhren wirklich, ich stelle das bei verschiedenen Chargen von 6p14p fest, manche Lieferungen sind astrein: manche liegen wirklich auseinander von den Werten her, also sehr grosse Streuung. Und ich habe immer den gleichen Lieferanten.
Gruss aus Trient,
