Tefifon KC1/Ra
Blue Fox
Re: Tefifon KC1/Ra
Beitrag von Blue Fox »
Mit dem Piezo-Streifen wird es klanglich nicht so doll werden.
Am besten ein funktionierendes Kristall-System besorgen (möglichst schmal), und dieses einbauen. Das habe ich bereits zweimal mit KC1-Spielern gemacht. Dabei kam ein CDS3 von Dual zum Einsatz. Es sind hier wohl die seitlichen Führungen am System wegzufeilen. Und am Deckel des Tefifons ist evtl. die Öffnung für das System nach vorne hin ein wenig zu verlängern, damit die Nadel auch nach der Umrüstung hoch genug kommt, um am Anfang aufzusetzen.
s. hier:
Klang und Lautstärke sind damit wieder bestens. Das CDS3 ist noch gut erhältlich (z.B. in der E-Bucht), und bisher haben mein Sohn und ich (wir besitzen mehrere Dual 1003 bis 1005 Plattenspieler mit diesem System) nur ein "stummes" System erlebt. Die Teile sind sehr beständig und funktionieren meistens noch recht gut.
blnralf
Re: Tefifon KC1/Ra
Beitrag von blnralf »
Hallo Volker
Was ist eine e-Bucht?
Re: Tefifon KC1/Ra
Beitrag von radio-volker »
Nickname für ebay.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
blnralf
Re: Tefifon KC1/Ra
Schmunzel. Das hätteich mir denken können.
Re: Tefifon KC1/Ra
Auch ein Fehler in der Verdrahtung kann zu fehlendem Ton führen. Nachmessen bringt Klarheit, ob es sich um den schlimmsten Fall, den Defekt des Tonabnehmersystems, handelt.
blnralf
Re: Tefifon KC1/Ra
Die Verdrahtung ist original. Das Salzist wirklich total hinüber.
Mittlerweile habe ich jetzt bereits 3 verschiedene Systeme kennen gelernt.
mfg, Ralf
Re: Tefifon KC1/Ra
Ich hatte auf einen Beitrag eines anderen Users in diesem Thread geantwortet, der bemerkte, dass er nun wisse, warum sein Tefifon keine Musik liefert. Der Beitrag ist allerdings verschwunden (gelöscht?).
Inwieweit er bereits Fehlersuche betrieben hat, stand dort nicht. Ich wollte verhindern, dass er vom Defekt des Tonabnehmersystems ausgeht, obwohl die Ursache vielleicht nur ein abgerissener Draht oder ähnliches ist.
Blue Fox
Re: Tefifon KC1/Ra
Hallo Ralf,
trotzdem kann es über die Jahre zu einem Bruch gekommen sein. Hatte ich auch vergessen zu erwähnen:
Ich habe damals auch erst einen Kabelbruch vermutet. Die Dinger sind äußerst dünn, und durch die ständige vertikale Bewegung können die Kabel durchaus Schaden genommen haben. Bei mir waren die in Ordnung; tatsächlich hatte aber das System über die Jahre zuviel (Luft-)feuchtigkeit gezogen und musste daher ersetzt werden.
Also besser erstmal alle Kabel auf guten Durchgang prüfen.
