Neue Erkenntnisse zu Schimmelgeruch?
Klarzeichner
Re: Neue Erkenntnisse zu Schimmelgeruch?
Beitrag von Klarzeichner »
Das Reibrad kannst du für die Dauer der Behandlung ja entfernen.
Stefan
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Das muss für den Riemenwechsel sowieso raus. Ziemlich drollige Konstruktion...
Wenn der Schimmelpilz erst einmal entmietet und alles andere in Ordnung ist, gibt es eine ausführlichere Vorstellung.
RE 084
Beitrag von RE 084 »
wenn Du Fett und Sauerstoff unter Druck zusammen bringst,
dann reagiert der Sauerstoff gerne mit dem Fett.
Herr Agent, es brennt !
Wie das mit Ozon ist, ich bin mal gespannt, bitte berichten !!
RE 084
radioschrat
Ist ja nicht unter Druck. Ganz normaler Atmospfärendruck.
radioschrat
So, die Aktion ist gelaufen und ein absoluter Erfolg. Ich habe ein paar Bilder gemacht und denke, der Bericht dazu hat einen eigenen Thread verdient, da er ja auch für Radios und alle möglichen Geräte gilt.
Frage an die Herren Moderatoren: In welche Rubrik packen wir das?
Hotte
Beitrag von Hotte »
radioschrat hat geschrieben:Frage an die Herren Moderatoren: In welche Rubrik packen wir das?
Gute Frage. Ich würde vorschlagen in Restauration außen.
http://www.dampfradioforum.de/viewforum.php?f=33
Es hat ja eher mehr als weniger mit Gehäusen zu tun.
Gruß... Hotte
radioschrat
Ihr seid nicht vergessen. Es hat nur noch ein kleines Problem gegeben.
Die Holzzarge, die vorher ziemlich gemüffelt hat, duftet nach der Ozonkur wie eine Frühlingswiese. Dafür riecht jetzt der eigentliche Plattenspieler wie vergammelte Bohrmilch.
Stunden später:
Ich beginne zu ahnen, was da so riecht. War ja auch zu seltsam. Ausgerechnet der eigentliche Plattenspieler (zu 98 % aus Metall) stank plötzlich. Die Messerspitze Fett in der Mechanik konnte es eigentlich nicht gewesen sein. Also das Gerät teilweise zerlegt und siehe da: Es ist wohl irgendwann - ich rate jetzt mal - eine Tasse Tee mit Milch über das Subchassis des Motors gelaufen und hat noch die Reste eines Treibriemens, der sich schon früher verflüssigt hatte, mit in den Motor gespült. Letzterer wird im Betrieb ziemlich warm.
Gerade bin ich dabei, mit viel Q-Tipps und Spiritus die ganze Sauerei zu beseitigen. Just das rechte Vergnügen bei einer Innentemperatur von 32,7 Grad.
Micha94
Beitrag von Micha94 »
zur Erzeugung von Ozon gibt es eine sehr günstige und ergiebige Methode. Allerdings ist diese etwas - nun ja - "russisch". Die im Video gezeigten Personen sind ukrainer, total durchgeknallt, aber haben von Elektrotechnik sehr viel Ahnung. Da dort aktuell Krieg herrscht, kann man auch viel von Ihnen für Notsituationen lernen. Siehe hier:
https://www.youtube.com/watch?v=WjKkgkbRSgY
Zur Reinung des Chassis. Meine Chassis von Röhrenradios befeuchte ich, sprühe Sie mit einem Gemisch aus Glasreiniger und Salmiakgeist ein, lasse den Kram 10 Minuten einwirken und bürste Sie anschließend ab, während dessen ich das Chassis abbrause. Röhren, Skala und evtl. Papierteile werden vorher selbstverständlich entfernt. Bei vielen Chassis hat das schon wunder gewirkt. Bei Plattenspielern habe ich das noch nicht probiert. Nachahmung auf eigene Gefahr! Bei Gelegenheit stelle ich einmal ein vorher/nachher Bild ein.
Gruß Micha
