Kein Ton bei Kapsch Dominant de Luxe II
joseph_st
Re: Kein Ton bei Kapsch Dominant de Luxe II
Beitrag von joseph_st »
da mir heute leider Conrad statt zwei Gleichrichtern zwei 5V Spannungsregler geschickt hat, habe ich wohl oder übel beim örtlichen Elektrohändler einen Gleichrichter kaufen müssen (25A, der wird sicher nicht heiß :mrgreen: ).
Leider leuchtet die Vorschaltlampe noch immer stark wenn man die 160 mA Sicherung reingibt. Werde jetzt mal den Kondensator tauschen. Gibt es auf dem Weg zum Kondensator noch eine Fehlerquelle?
LG Joseph
Hallo Josef,
dem Gleichrichter folgt immer der Lade Elko, das ist die eine Kapazität des Doppel Becherelkos, dann der Siebwiderstand oder Siebdrossel und dann die zweite Kapazität des Doppel Becherelkos.
joseph_st
vielen Danke für eure Ratschläge hier! Habe den Kondensator gegen zwei neue ersetzt und siehe da, der Radio funktioniert wieder einwandfrei! :danke:
Noch 2 kleine Abschlussfragen:
Ist es egal ob der Gleichrichter in der Luft "hängt"? Normalerweise dürfete er die Wärme ja über das Metallchassis abführen können oder?
Und: Mit was reinigt ihr die Potis? Habe hier Kontakt 60 (Was ja nicht gerade schonend sein soll) und den WD40 Specialist Kontaktspray.
LG Joseph
die schwaechsten heutigen Siliziumgleichrichter sind fuer 0,5A bemessen und das ist dann eine recht winzige SMD-Ausfuehrung. Sobald man die Dinger auch ohne Lupe sehen kann, halten sie mindestens 0,8A aus (so als Faustregel).
Die ungefaehr 100mA, die das Radio braucht, ertraegt eigentlich jeder Gleichrichter ohne zusaetzliche Kuehlung, er kann also freitragend montiert werden, wenn das ansosnten problemlos moeglich ist (kurzschlussichere Montage an Loetstuetzpunkten).
In die Potis/Schalter kein K60 oder WD40. Fast immer reicht K61 oder T6. Beide sind chemisch neutral.
Bei hartnaeckig kratzenden Potis diese auf Gleichspannungsfreiheit pruefen. Das Problem tritt auch auf, wenn das Gitter der NF-Roehre direkt mit dem Schleifer des Potis verbunden ist. Macht man manchmal, um zwei Bauteile zu sparen (Koppel-C und Gitterableitwiderstand). In dem Fall hilft es, auf die Standardschaltung umzubauen.
joseph_st
Danke, habe mir heute Kontakt 61 gekauft und die Potis gereinig, funktioniert wieder super! :D
LG Jospeh
joseph_st
entschuldigung dass ich hier nochmal etwas poste, aber muss ich bei meinem Gleichrichter auch einen Widerstand vorschalten (hab das so verstanden dass das nur bei Dioden notwendig ist)? Radio spielt einwandfrei und wird auch nicht heiß.
MfG Joseph
Moin moin Joseph,
wenn die Anodenspannung am Lade Elko den Aufdruck der max. Betriebsspannung zu keinem Zeitpunkt übersteigt, dann nicht.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Harry, hallo Joseph,
Zur Ergänzung: Da es sich bei dem neuen Gleichrichter auf jeden Fall um einen Silizium-Gleichrichter handelt, wird die erzielte Gleichspannung etwas (bis etwas mehr) höher sein.
-Und weil sich die ECL86 ohnehin etwas mimös verhält und auf Überlastung gerne bösartig (z.B. mit verfrühtem Ableben, Gitteremission usw.) reagiert, sollte man schon beachten, dass die Anodenspannung derselben 250V nicht überschreitet. Daher wäre es m.E. schon sinnvoll einen geeigneten Widerstand in den Gleichrichterzweig einzufügen.
joseph_st
werde sobald wie möglich einen Widerstand besorgen, eine Woche muss der Radio noch durchhalten. :D
Danke!
MfG Joseph
