Akkord Offenbach 52 Universal
Re: Akkord Offenbach 52 Universal
Beitrag von glaubnix »
Hallo Lutz,
ich habe das Teil bereits wieder zusammengebaut und "eingelagert" daher kann ich ihm nur noch unter größerem Aufwand beikommen. - Aber bei kurzzeitigem Einschalten nach der "Foto Session", über langsam hochgefahrenem Trenntrafo, gab es die zu erwartenden Lebenszeichen von sich.
Daher bin ich schon sicher, dass die praktische Verdrahtung richtig durchgeführt wurde. Der/die Fehler ist/sind daher wohl nur theoretisch im SB vorhanden.
Hallo Harry,
gut beobachtet, du hast natürlich Recht, so sich Deine Aussage auf die bereits korrigierte SB-Version bezieht. Das rote Ausrufezeichen, rechts neben dem GLR besagt, dass dieser gedreht wurde. Die ursprüngliche, falsche, Variante findest du im original SB etwa in der Mitte der vorigen Seite.
Zuletzt geändert von glaubnix am Mo Sep 17, 2018 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Abendgruss.
Hallo Peter, hallo Leser.
Vor Jahren musste man, zu einer Meldung in einer Zeitschrift seine Nichtkonformität mit einer Aussage dort, als Brief versenden.
In der übernächsten Nummer stand dann die Antwort dazu. Natürlich ganz hinten.
Heute kommt ein Mail das sagt: „ich habe ein Schaltbild wo der Selen schon 1951 richtig gepolt ist“
So was lässt mich nicht kalt. Der "Kollege" liest hier mit.
Ich habe in dem von mir sehr geschätzten OTTO LIMANN, FUNKTRECHNIK ohne BALAST Aufl. 2 von 1952
Mal geschaut, was „Otto“ zeigt? Er hatte damit kein Problem.
3 Beispiele aus dem Band, mehr sind dort nicht zu finden, habe ich für das Forum eingescannt. Nicht um recht haben zu wollen, eher zum Spass.
1 Grundig, 1 Graetz und ein Nordmende.
Würde man, einem Newcomer dorthin verweisen, na dann!
Gruss johann
und?
Hallo Hans,
in "deinem" letzten Nordmende Bild wurde der Gleichrichter wohl nach einem speziellen Zufallsprinzip angeschlossen. Da hat man ja glatt den ~Spannungseingang mit dem +/-Ausgang ein wenig "verwürfelt". Das klappt weder nach der alten noch nach der neuen Dioden-Symbolauslegung. Bei dieser Betriebsart dürfte bereits kurz nach dem Einschalten dem Netztrafo ordentlich der Angst-Schweiß auf der Stirn stehen.
Danke für die gezeigten Beispiele...
Radiowerkstatt
Lieber Peter.
Noch was aus dem Nähkästchen.
Die Kollegen der EXPORT Modelle, hatten einen sehr strengen Chef.
Weil drei-oder viersprachig, hat der die Schaltbilder akribisch durchforstet.
Mein Freund dort erzählte mir, "wir haben IMMER zwei, drei Leichen im Plan stehen lassen,
dann sind beide Seiten zufrieden, er mit seinem Ergebnis, wir mit unserem"
In Norden, Hemelingen, war das vielleicht auch so , der Chef hatte einen schlechten Tag.
Gruss hans
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Peter,
es darf auch nicht vergessen werden, dein Offenbach-Plan ist ja eine Abschrift des Franzis-Verlags (vermutlich Funkschau) und keineswegs das Original von Akkord-Radio. Das erhöht natürlich die Fehlerchancen deutlich.
Der Gleichrichter im Plan vom Nordmende-Vorsatzgerätes ist natürlich der Hammer. Der Zeichner war wohl nur AZ 1/11 gewohnt...
Stefan
Klarzeichner
Hallo an alle,
und hier ist das originale Schaltbild. Und schon kann man Radio hören, ohne dass es qualmt oder dass Heizfäden durchbrennen...
Der Fehler lag also nicht im Netzteil, sondern in München. Bei Franzis. Und Herr Schäfer kann guten Gewissens weiter im Grabe ruhen.
Stefan
Moin moin,
nun ist die Verwirrung komplett denke ich, denn der Brückengleichrichter ist im "Original" Akkord-Plan auch falsch herum eingezeichnet, während der Netzgleichrichter richtig herum eingezeichnet ist.
Hallo Stefan,
wie kommt ihr Experten denn immer an die schönen "echt" originalen Pläne? Ich dachte schon, dass mein Plan -übrigens ursprünglich vom RMorg, leicht von mir überarbeitet- der Originale wäre. Dann hatte man das SB wohl im Franzis-Verlag eindeutig verschlimmbessert!
Danke für das Original, welches jetzt nur noch bei Akku-Betrieb Probleme haben könnte... trotzdem, Herr Schäfer :super:
Ich habe das Original natürlich sofort abgespeichert.
Lieber Hans,
Danke für Deine Hintergrundinformationen.
Demnach war das ähnlich wie heute immer noch beim TÜV. Wenn die einen, manchmal unbedeutenden Mangel zum Beanstanden gefunden haben, hören sie oft auf nach weiteren Defekten zu suchen. So kommt es gelegentlich vor, dass man schon mal mit einem größeren Mangel durch das "Netz" schlüpfen kann.
- Andere Prüfer werden richtig aktiv wenn sie erst einmal "Blut geleckt" haben, dann prüfen sie das Fahrzeug glatt schrottreif.
Klarzeichner
"wie kommt ihr Experten denn immer an die schönen "echt" originalen Pläne?"
Mensch Peter, als wenn du kein Experte wärst!!
Die ehrliche Antwort auf die Frage hilft dir allerdings nicht weiter: Aus dem Ordner "Akkord Kofferradio" in meinem Werkstattzimmer.
Stefan
