Planungsvorbereitung für "kleinen" Verstärker
captain.confusion
Re: Planungsvorbereitung für "kleinen" Verstärker
Hallo Karsten,
wenn Du auf 15 x 15 cm eine Stereoendstufe mit Klangregelung unterbringen möchtest, dann wird das ziemlich sportlich.
Für Gegentakt brauchst Du dazu - je nach Auslegung - 6-7 Röhren. Wie soll man da noch eine ordentliche Verdrahtung hinbekommen?
Ich tendiere fast zu einer Verbundröhre, warum keine PCL86? Ein Netztrafo aus einem Röhrenradio, Spannungsverdoppler für die Heizung, das gibt gut die geforderten ~13,5 V für die PCL86. Die AÜs kannst Du auch verwenden, man müsste nur wissen was für einen Ra die haben, je nach dem stellt man die PCL86 ein. Falls noch eine Klangregelung dazu muss und Du hierfür eine weitere Röhre benötigst, dann kommt noch eine ECC83 dazu. Deren 12,6 Volt Heizung hängt man über einen kleinen Vorwiderstand dann zu den PCL86 parallel dazu.
Fertig ist die Kiste, 2 x 3,5 Watt, das reicht um die beiden kleinen Breitbänder zum Schreien zu bringen und um die ganze Kiste zu sprengen :D :D
Viele Grüße aus der Pfalz!
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Ich hab grad mal rumgewühlt und sogar 2 ECL86 gefunden. Beide Röhren sind so bei 60%, also noch gut zum Testen. Die Argumente für die ECL86/PCL86 sind ja nicht von der Hand zu weisen, besonders weil auch die AÜ passen. Neue PCL gibts zudem auch zum Sparpreis ;)
Verbundröhren hatte ich nicht aufm Schirm, zumal ich bisher nur mit ECLL80 zu tun hatte, die bei Neubeschaffung ja richtig wehtun ;)
Ich werd mal eine Schaltung damit aufbauen und testen. Als Player verwende ich einen Raspberry Pi, für den habe ich jetzt einen Software-Equalizer gefunden, der sogar mehrere Voreinstellung abspeichern kann, vielleicht komm ich um Klangreglung damit drumrum. passende Schaltungen für ECL86 findet man auch zu Hauf.
Ich werde die Schaltung mal aufbauen und testen, und dann nochmal berichten.
Noch eine Frage am Rande zwecks Lautsprecher. Platz vorgesehen hab ich max. 15 cm Durchmesser vorn für 2 Lautsprecher.
Ich könnte auf alte Radioware zurückgreifen, wo 15cm aber oft eng werden. Hat jemand einen Tipp für neuzeitliche 150er Breitbänder, die akzeptabel sind,
am besten ohne "Goldwicklungen", also in erträglichem Preissegment. Es muss kein High-End sein, meist werde ich eh meine alten Quart Boxen damit nutzen.
captain.confusion
ich kann diese Schaltung empfehlen, die habe ich auch schon nachgebaut.
http://www.roehrenkramladen.de/ECL86/EC ... ltung.html
Lautsprecher aller Art und in allen Preislagen gibt es hier, es gibt auch eine super Suchfunktion.
https://www.lautsprechershop.de/index_chassis_de.htm
Ich kann die Tage mal ein Bild vom Innenleben meines PCL86 einstellen.
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Danke für die Links, die Lautsprecherseite ist ja richtig top, vor allem die technischen Daten sehr umfangreich angegeben :super:
