Hensi 10 (VE-Nachbaugurke)
Re: Hensi 10 (VE-Nachbaugurke)
Hallo Paulchen,
so, nach Zwischenschliff und einem weiteren Lackauftrag sieht er jetzt so aus - die neue Schallwand mit neuem Stoff und mit dem DEW-Lautsprecher ist auch drin. Das gibt einen trockenen, aber begrenzten Baß, die Höhen muß man sogar ein wenig zurückdrehen, sonst klingt es spitz.
Ein wenig werde ich hier und da noch mit wenig Schellack nachtupfen, dann ist das gut.
Kurios ist es mit der eingebauten Antenne: hänge ich meinen Faltdipol in der Werkstatt dran, ist voller Empfang über das gesamte Band gegeben. Mit der eingebauten Antenne läßt die Empfindlichkeit unterhalb von etwa 94,5 Mhz deutlich nach, WDR5 auf 88,8 Mhz wird deutlich leiser empfangen, als WDR2 auf 99,2 Mhz (beide Standort Langenberg), mit der externen Antenne ist alles gut. Seltsam, der mag seine eigene Antenne nicht. Das hatte ich schon einmal irgendwo, grübel.....
Der eingebaute Dipol ist zu kurz. Er hat, wenn ich das anhand Deines Bildes und der Gehäusemaße in rm.org richtig abgemessen habe, eine Länge von etwa 1,20 m, das entspricht einer elektrischen Länge von etwa 1,25 m. Seine Halbwellenresonanz liegt somit bei ungefähr 120 MHz. Für Halbwellenresonanz in der Mitte des UKW-Bereiches müsste er elektrisch 1,5 m lang sein.
Wobei ein so oft abgeknickter Dipol sowieso kaum mehr als eine Behelfantenne ist.
Hallo Lutz und alle,
Deine Bemerkung mit dem "abgeknickten" Dipol habe ich mir mal zu Herzen genommen und folgendes gemacht:
Also den Knick beseitigt und den Dipol bis an die Gehäuseunterkante und bis auf die Unterseite gelegt und so mit Heftzwecken befestigt.
Was soll ich sagen ? Jetzt geht´s: kein merkbarer Empfindlichkeitsverlust mehr am langwelligen Bandende, alle üblichen Stationen werden empfangen. Auch im Wohnzimmer, wo das Gerätchen jetzt erstmal steht:
:danke:
Danke an alle Beteiligten, das Gerät verbleibt in der Sammlung !
schön, dass es funktioniert. Eigentlich ist es für die Wirkungsweise eines Dipols nachteilig, wenn seine Enden nahe beieinander sind, wegen des dort befindlichen Spannungsmaximums. Ich vermute, dass dies und/oder die Nähe des Chassis zu den Dipolenden dessen Resonanz zu tieferen Frequenzen verschieben.
Hallo Lutz,
das stimmt natürlich auch wieder. Aber, wie Du schon schreibst: "Eigentlich....". Das ist das Wort, auf das man bei allen Versuchen mit Gehäuseantennen immer wieder auskommt. Da sind Faktoren im Spiel, die sich der theoretischen Betrachtung entziehen, um das mal ganz nüchtern zu sagen. Bei der jetzigen Konfiguration ist eine Richtungsempfindlichkeit gegeben, die an Ferritantennen für die Mittelwelle erinnern: schwache Stationen kann man durch Drehen des Gerätes fast komplett auspeilen.
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Guten Morgen Holger
Hast du mal versucht den Faltdipol aufzutrennen , also den Abstand beider Leiter der Flachbandleitung zueinander zu vergrössern ?
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Hallo Uli,
das nicht, denn dafür müßte ich den ja zerschneiden, das hatte ich eigentlich nicht vor. So funzt es ja, auch wenn es der Theorie widerspricht. Meine letzte Möglichkeit wäre gewesen, den Gehäusedipol komplett zu entfernen, zwei Bananenbuchsen in die Rückwand zu schrauben und dann einen Dipol außen aufzuhängen.
Das ist besonders bei Geräten mit kleinem Gehäuse sowieso besser. Wenn es nur optisch nicht so stören würde...
Nach gut vier Jahren ist es mir nun gelungen, an drei originale Volksempfänger-"Puddingknöpfe" zu kommen, nun sieht das so aus:
Beitrag von radio-volker »
Ist doch wirklich gut geworden das Radio!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
snzgl
Beitrag von snzgl »
Bei mir steht auch so ein Hensi. Damit höre ich jeden Morgen die Regionalnachrichten von NDR1 RadioMV / Schwerin. Habe ihn schon einige Jahre.
Als ich ihn bekam , fehlten die Leisten vorm Lautsprecher sowie die Knöpfe. Der Drehko war fest und die Skalenlampe dahin. Soffitte ersetzt und Drehko gangbar gemacht. Die Leisten habe ich im Internet gefunden. Weis leider nicht mehr, wo. Knöpfe aus meinem Fundus. Einfache, schwarze. Original wäre mir lieber, aber immerhin besser als keine.
Gut wäre noch ein Audioanschluss z. B. füt Bluetooth oder Plattenspieler, um mal "artgerecht " Musik einzuspielen.
Gruß Gerald aus Schwerin
Kalte Lötstellen gibt es bei mir nicht, habe mir bis jetzt fast bei jeder die Finger verbrannt
elmot
Beitrag von elmot »
sieht ja gut aus.
Aber waren die originalen Knöpfe nicht ohne den Strich und mit ganz leicht gewölbter Deckkappe? Ich habe solche mit der Rändelung am Rand und leicht konisch, aber oben einfach glatt. Ich dachte immer die sind vom VE 301.
Bis 1938 hatten die VE301 die von Holger gezeigten "Pudding-Knöpfe". Danach gab es den VE301 Dyn, der hatte zylinderförmige Knöpfe mit glatter Frontseite. Die sahen genauso aus wie die Knöpfe vom DKE, nur etwas größer.
snzgl
Beitrag von snzgl »
Könnte man solche Knöpfe nicht mit einem 3D-Drucker herstellen, wenn jemand die Möglichkeit dazu hat. Vielleicht gibt es ja ein Original, wo man die Masse abnehmen könnte.
Gruß Gerald
Axel
Beitrag von Axel »
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich habe nun auch einen Hensi 10.
Bei Erhalt brummte dieser sehr stark, so das ich tätig werden musste.
Ich wunderte mich, das die Spannungen in meinem Gerät nicht stimmten.
Schließlich merkte ich, das der Schaltplan im RM.org falsch ist. Er stammt von einem ganz anderen Nostalgieradio mit diesem (bzw. sehr ähnlichem Chassis.)
Nachdem ich den Fehler mit dem Brummen auf den Lautstärkeregler -der schon mal gegen ein neueres Exemplar ausgetauscht wurde- eingekreist hatte, wurde ich stutzig, weil im RM.org Plan kein Klangregler eingezeichnet ist.
Ich konnte die Serviceunterlagen Für den Hensi 10 im Netz finden.
( https://archive.org/details/manual_HENSI10_SM_RFT_DE/page/n15/mode/2up )
Und auf einmal stimmten auch meine Spannungen…
Der A211D wird im Hensi 10 mit 12,8 Volt versorgt, nicht wie im RM.org Plan mit 15,2 Volt.
Axel :)
