Wer kennt das Neckermann "Köln" ?
Re: Wer kennt das Neckermann "Köln" ?
Hallo Norbert und Volker,
da Norbert sich zuerst interessiert gezeigt hatte, hat er auch das erste Zugriffsrecht.
Also Norbert, wenn Du es haben möchtest, bekommst Du es auch. Ich muß nur noch nach einem Karton suchen.
Wenn nicht, geht es an Volker. Wobei das Porto nach Südtirol den Wert des Gerätes gewiß übersteigt.....
Meldet Euch bitte deswegen hier, sonst muß ich es doch schlachten.
Vielen Dank
Vielen Dank
Ich nehme es bestimmt, habe noch ein Lücke im Regal, wenn es der Norbert nicht haben will.
Porto als Paket bitte, Hermes, DHL, egal, kommt alles an, im Trentino-Südtirol funktioniert die Post perfekt.
Bezahlung kann ich mit Paypal oder Überweisung machen.
Valvotek
Ein Röhrenradio mit Transistoren im UKW Teil war soooo selten auch nicht.
Sehr verbreitete war das Stereo-chassis 669Q (Imperial)aus dem Quelle Versandhaus.
Das war in zahlreichen Truhen verbaut.
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Hallo allerseits,
im Zuge der auslaufenden Röhrentechnik war es durchaus üblich Transitoren und Röhren zu kombinieren. Ein etwas drastisches Beispiel ist das HiFi-Studio I Stereo von Saba. Dort wird in Verbindung mit einem bereits sehr aufwendigen UKW-Transistor Tuner mit Varicap-Abstimmung ein komplett mit Röhren bestückter ZF-Verstärker incl. AM-Empfangsteil verwendet. Und man glaubt es kaum das komplette NF-Teil ist mit Transistoren versehen. Dass der Stereo-Decoder mit Transistoren bestückt ist sei nur nebenbei bemerkt.
Auf jeden Fall handelt es sich bei diesem Gerät um die aussergewöhnlichste, mir bekannte, Hybrid Bestückung.
radioschrat
Telefunken Opus 2650: Röhrentuner mit Transistorendstufe.
mnby101
Hallo Volker,
mach Dir keine Gedanken, Du kannst das Gerät gerne haben. Ich hätte es dann genommen wenn niemand es hätte haben wollen denn zum wegwerfen ist es sicher zu schade. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und wenn es dem Einen nicht gefällt so kann ein Anderer doch seinen Spaß damit haben und dass ist ja jetzt der Fall. Ich wünsche Dir viel Spaß damit. Ich habe übrigens in meiner Kindheit mit dem sehr ähnlichen Typ "Bremen" den ersten Kontakt mit dem Amateurfunk gehabt, auf 40m und noch in AM. Die Empfindlichkeit dieses Radios war besonders auf Kurzwelle sehr ordentlich und das nur mit dem eingebauten UKW-Dipol.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
noch mehr Hybrid:
Graetz Stereo Unit 250. Transistortuner mit vier abgestimmten Kreisen (Diodenabstimmung mit Stationstasten), AM/ZF und NF mit Roehren.
Grundig Stereomeister 3000. Im Prinzip wie der Graetz, nur dass noch eine transistorisierte ZF-Stufe fuer FM hinzukommt.
Der Stereodecoder im Graetz hat Transistoren, im Grundig Roehren (Decoder6).
noch mehr Hybrid:
Um 1970 gab es von etlichen Herstellern Fernseher, die sowohl Röhren (für die Leistungsstufen) als auch integrierte Schaltkreise (z.B. für Ton-ZF, diverse Kleinsignalstufen oder Bedienfunktionen) enthielten. Dabei gab es tolle Kombinationen, z.B. bei den ersten Saba-Geräten mit Ultraschall-Fernbedienung (T3000): der Ultraschall-Vorverstärker des Fernbedienungsempfängers war mit einem IC bestückt, nach der Signalverarbeitung mittels Transistoren wurden die Potentiometer für Lautstärke, Helligkeit und Farbe mit Motoren angetrieben, und im Gerät glühten noch 24 Röhren, nicht nur für die Leistungsstufen.
Saba hat m.W. als einizger Hersteller auch Schwarzweiß-Fernseher mit Ultraschall-Fernbedienung gebaut (TSL 249 und 259).
Servus,mnby101 hat geschrieben:Hallo Volker,
Danke, dann horche ich mal was Holger sagt.
Hallo Volker und Norbert,
schön, daß Ihr Euch so geeinigt habt, das Radio geht also nach Südtirol. Noch habe ich keinen passenden Karton, aber der Suchauftrag an einen Bekannten ist bereits raus, der da auf der Arbeit immer wieder fündig wird.
Volker, wir machen das so: gib mit bitte per PN Deine Anschrift und wenn der Karton gefunden wurde, versende ich das Gerät per DHL Paket an Dich. Wenn es unterwegs ist, teile ich Dir dann die IBAN und den Zahlbetrag mit. Einverstanden ?
Servus Holger,
Danke! Du hast eine PN.
Könnte mir jemand das Schaltbild vom Neckermann Freiburg, bzw. Köln besorgen? Ich finde dazu nichts in meinen Unterlagen und bei rm.org möchte ich nicht herunterladen.
Danke im Voraus.....
tuberadio
Hallo Holger und Volker,
komme im Sommer durch Trient, falls es also nicht eilig ist .....
Gruss, Ottmar
Gruss, Ottmar
Servus Ottmar,
Danke für das Angebot, aber etwas früher sollte das Gerät schon im Regal stehen.
mnby101
Hallo Volker,
der original Schaltplan vom Köln ist offenbar nicht so leicht zu finden, habe gesehen dass Du auch im RBF danach gefragt hast. Du könntest von mir den Plan des "Bremen" bekommen, der ist etwas anders aber nur minimal, statt der Kombination EF89 und Germanium-Dioden wird dort eine EBF89 verwendet und das UKW-Teil hat andere Transistoren (AF124 und AF125), der Rest sollte aber passen. Falls Du Interesse hast schicke mir eine PN mit Deiner E-Mail Adresse, da der Plan von RM.org ist möchte ich ihn nicht hier im DRF einstellen. Die Modelle "Oslo" und "Frankfurt" haben übrigens das gleiche Chassis wie der "Bremen". Die Germanium-Dioden sind auch drin, offenbar wurde nur eine Diode der EBF89 für die AM-Demodulation benutzt, der "Oslo" hat noch eine EM84, also wohl alles in allem nur geringe Unterschiede.
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
