Schaub Lorenz Rialto 350 Ty 17110
Stefan Hillen
Re: Schaub Lorenz Rialto 350 Ty 17110
Beitrag von Stefan Hillen »
so, Fastnacht ist aus dem Kopf, jetzt kann es mit dem Radio weitergehen. :super:
Heute kam auch das Paket mit den Lautsprechern (Danke an Frank, EQ80).
Die Lsp. passen perfekt auf die Befestigungsschrauben. Leider habe ich heute nur Zeit für den fehlenden Lsp. zu ersetzen und kurz zu testen. Er funktioniert einwandfrei.
Morgen werde ich die EL95 noch tauschen und die Anodenspannungen messen.
Kann es sein, das die EC92 das Problem verursacht ?
Davon habe ich keine, ich müsste mir erst mal eine besorgen.
Das war's für heute, morgen gibt es ein update :hello:
Stefan
Männer sind sehr wohl multitaskingfähig. Ich zum Beispiel kann ganz locker mehrere Probleme gleichzeitig verursachen.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Stefan,
Wegen der EC92: die EC92 ist in dieser Schaltung eigentlich nicht stark belastet aber sie kann natürlich trotzdem verschlissen sein. Allerdings deutet eher ein zu hoher Wert der Anodenspannung auf eine ermüdete Röhre hin.
Hast Du schon mal den Tipp von glaubnix (Peter) befolgt und den Widerstand R70 (33k), untersucht bzw. vorsorglich getauscht? Der Widerstand kann hochohmig geworden sein. Den C im Siebglied hattest Du ja bereits gegen einen neuen 4,7µF getauscht.
Poste vielleicht nach dem Tausch des Widerstandes noch einmal den Spannungswert an der Anode der EC92.
Stefan Hillen
heute hatte ich etwas Zeit am Radio weiter zu arbeiten.
Ich habe den 2. Lautsprecher getauscht, der Klang wurde etwas besser.
Dann habe ich den R70-33K getauscht, wie Frank vorgeschlagen hat.
Das Ergebnis:
Anodenspg.
EABC80 Pin9 - 81,4 V (100V)
EC92 Pin1 - 119,2 V (135V)
Gitterspg.
EABC80 Pin8 - -0,7 V
EC92 Pin6 - -1,9 V
Dann habe ich R71-220K und R80-100K auch noch gewechselt. Das hat das Messergebnis aber nicht verändert.
Liegen die Spannungen in der Toleranz, oder muss ich weitersuchen?
Danke für eure Antworten
Stefan
Stefan Hillen
Aus irgendeinem Grund wurde mein Text zweimal angezeigt.
Ich habe wahrscheinlich einen nervösen Finger.
Leider weiß ich nicht wie ich den Text löschen kann :oops:
Sorry und Gruß
Stefan
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Na, da sind ja die Anodenspannungen an der EC und der EABC etwas hochgegangen. Dennoch scheint da etwas nicht zu stimmen, die Abweichungen zu den Sollwerten sind doch etwas groß.
Welcher Wert wurde gewählt als Vorwiderstand für den neu eingebauten Siliziumgleichrichter?
Stefan Hillen
Hallo Frank,
zur Zeit ist noch ein 400 Ohm Widerstand eingebaut.
Ich werde ihn aber auf 350 Ohm reduzieren.
Ich habe eine kleine Messreihe aufgestellt, siehe pdf im Anhang.
Leider sind die beiden Spannungen der EABC80 und EC92 immernoch ziemlich vom Sollwert entfernt.
Wenn ich die Antwort von eabc weiter oben richtig verstehe, macht das nichts aus.
Er schrieb:
die Anodenspannung höhe an der EABC und EC z.B. basieren auf die Anodenspannung von 215 (220)V, wie in der Vorlage angegeben, da deine gemessenen Spannungshöhen für diese Schaltung aber arbeitswirksam sind, muss an dieser Stelle nichts geändert werden.
Oder habe ich das nur falsch verstanden?
Stefan
Vorwiderstand.pdf
Nö Stefan, haste nicht......weil die EABC80 sich in diesem Spannungsbereich immer noch wohlfühlt
Stefan Hillen
Hallo harry,
danke für die positive Antwort. Dann kann ich die Fehlersuche in diesem Bereich einstellen und mich mit der Fummelei am Skalenseil für AM befassen. Einen Seilplan habe jetzt.
Stefan
