Blaupunkt B52W: Ein Problemkind mit Kurzschluss
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Ein schönes Gerät ist das, vor allem die Variometer, habe ich so noch nicht gesehen.
Die Konstruktion mit der isolierten Montage der Drossel funktioniert zwar, aber ich würde das nicht so lassen. Entweder man nimmt sich diese Drossel noch mal vor, oder man schaut sich nach einem Ersatz um. Erstmal kann man es natürlich so lassen. Ein dauer Zustand sollte das aber nicht sein.
Ich würde das Dingen mal zerlegen. Es kann sein, dass innen am Kern etwas Pappe verrutscht oder gebrochen ist. Vielleicht kann man, wenn man den Kern entfernt hat, schon etwas richten.
Sonst ist alles sehr schön geworden. :)
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Wenn ich mal eine passende finde tausche ich die Drossel aus. Das Auseinandernehmen könnte bei der schiefgehen. Die Kernbleche sind verrostet. Bevor ich sie ganz kaputt mache lasse ich sie lieber erstmal so.
Vermutlich ist hier auch irgendwo die Ursache des Masseschlusses.
Naja, das Radio ist eh nichts für den täglichen Betrieb, dafür habe ich andere und bessere.
Gruß Christopher :)
Wenn Du mir die Abmessungen der Drossel nennst, schaue ich mal nach, ob ich was passendes da habe. Wie weiter schon geschrieben wurde, kommt es auf die elektrischen Daten nicht so sehr an.
Christopher
Administrator
Administrator
Danke, ich mess mal. Also den Lochabstand weiß ich schon aus dem Kopf, der ist 6cm. Ist ja schon mal das wichtigste Maß.
Gruß Christopher :)
Ich vergaß, dass das ein Kleinsuper ist. Dementsprechend ist die Netzdrossel auch deutlich kleiner als die, die ich hier habe. Mit diesen Abmessungen habe ich nur Ton-Ausgangsübertrager aus Fernsehern, aber deren Primärwicklungen haben höhere Gleichstromwiderstände (zwischen 350 und 700 Ohm), deshalb ist es fraglich, ob sie überhaupt den Anodenstrom des ganzen Gerätes aushalten würden.
