Danke Harry!
Grüße Raphael
Radione 765w Klang verzerrt und sehr leise
Thomas R.
Thomas R.
Re: Radione 765w Klang verzerrt und sehr leise
Hallo Harryl Hallo Leute!
Die Chemo hat schon heute durchgeführt werden können, dannl habe ich die hässlichsten zwei Lotstellen meines Lebens gesetzt unter ärgestem Zittern, mechawniefhn halt sie, nur für elektronisch tut sich nicfhts. Liegt es an den zweiten 8,2 Mega in Reihe?
Ich kann kaum schreibe und kann nun Informationen sammeln. Auch mein aUrostoma quält mich durch täglichen Undicht-Werden. Es ist nicht leicht für mich derzeit. Es scheint, dass mich mein Onkologe nicht sterben lassen will.
Ich brauche nun viel Ruhe
Hallo Raphael,
gönne dir alle Zeit die du benötigst, ein Radios läuft ja bekanntlich nicht weg.
Da dieser Widerstand in einem bereits selbst hochohmigen Röhreneingang (Steuergitter) liegt, bekommt im eine Reihenschaltung von zwei Widerständen nicht gut und bringt daher verstärkte Brumm Gefahr.
Bei besseren Umständen löte nur einen auf kurzem Wege ein, die 8M sollten auch schon ausreichend sein. Evtl. bekommen wir hierzu ja noch ein Rat von unseren beruflichen "Spezis"
Das müsste klappen, Telefunken gibt als Norm Rg1 mit 10Meg bei Rkathode = 0, und als Max RG1 22Meg. Mit 8,2 Meg muss es aber auch gehen.
Thomas R.
Hallo Leute!
Dieser Radio ist als ein Geschenk gedacht, drum lege ich großen Wert auf seine Wiederherstellung. Danke für eure Tipps und für eure guten Wünsche! Der alte Raphi ist zâh, wer 19 Jahre mit Krebs übersteht und sich immer wieder vom Krankenlager hochrappelt, darf das von sich sagen.
Zum Radio: Ich habe drei EABC80 drin gehabt, davon eine NOS, daran liegts wohl nicht. Dass ich die Fassung bislang nicht ordentlich reinigen konnte, lag an einer undichten Tuner 600 Flasche, jetzt habe ich eine neue. Ich werde die beiden Widerstände trennen und denjenigen mit dem höheren Wert, groß wird der Unterschied nicht sein, wieder einlöten.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
Raphael
Fernmelder
Bei einer Tuner 600 Dose ist mir nach 2 Jahren und Halbvoll das komplette Treibgas verdampft. Ich werde mir jetzt eine Pumpdose holen und das umfüllen.
Viel zu Schade zum Entsorgen
Hallo allerseits,
Ich habe ein Diagramm erstellt aus welchem der Einfluss des Gitterableitwiderstandes auf Ua (Arbeitspunkt) ausübt. Das Diagramm ist in Y-Richtung gedehnt. Der Einfluss des GA-Widerstandes ist ab 5Meg nicht wirklich dramatisch. Dieses Diagramm trägt daher nicht wirklich viel zur Fehlerfindung bei. Und ich schrieb bereits, dass der NF-Teil anhand der Messungen recht gesund aussieht und es deshalb aufschlußreich sein könnte einmal ein Signal in den TA (Plattenspieler) Eingang einzuspeisen
Thomas R.
Hallo Leute!
Danke für eure Beteiligung, Peter, danke fürs Diagramm! Es geht weiter, zwar langsam, aber doch.
Meistens geht es mir nachmittags besser, Tochter und Enkelsohn kommen zu Besuch, der Kleine ist ein Wirbelwind und bringt Leben ins Haus.
Zum Radiowahn: Ich halte mich noch heldenhaft zurück, was einen weiteren Kauf anlangt, ich sollte vorher offene Baustellen schließen.
Raphael
Hallo Leute!
Die Vögel zwitschern, nur mein Radio gibt keinen Ton von sich. Wenn es wenigstens brummte! Aber es kommt auf UKW kein Sender rein und auch sonst ist das Gerät recht still. Ich muss das Chassis rausnehmen, damit ich mehr einsehen kann. Gehe ich Recht in der Annahme, dass der eine Hochtöner ein Piezo ist und das Signal zum Basslautsprecher weitergeleitet wird, da keine Frequenzweiche vorhanden?
Raphael
Raphael
Hallo Leute!
Raphael
