Telefunken Concertino 9
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hmmm, - der Klang ist "komisch"? :roll:
Läßt sich das auch detaillierter beschreiben?
Fehlen Höhen, Mitten, Bässe? (Subjektiv)
Oder sind Frequenzbereiche überbetont?
Man könnte bei begründetem Verdacht natürlich eine Frequenzganganalyse machen. Der Aufwand hierfür würde aber in den meisten Fällen das Verhältnis Aufwand zu Nutzen sprengen. :|
Rocco11
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Naja ich muss erstmal gucken wie der klang ist wenn ich alle Kondensatoren eingebaut habe.. momentan habe ich ca. die hälfte wenn der klang immer noch so Basslos Hochtönig und flach ist melde ich mich .... sonst habe ich halt glück gehabt..... :roll:
schade das keiner über ein Radio das meinem ähnlich ist rerichten kann... wie der klang so ist.....
Kevin 8_)
Kevin N.
Kevin 8_)
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Hallo Kevin,
kein Rätselraten über den Klang sondern eine klare Aussage:
Satter Bass / klare Höhen + sehr guter Empfang.
Allerdings nur wenn das Gerät komplett und fehlerfrei überholt worden ist.
Hatte schon mehrere dieser Modelle in der Werkstatt und habe noch keine schwerwiegenden Probleme damit erlebt.
Allerdings reagieren die Klangregler nur bei Betätigung oder Nichtbetätigung diverser Klangtasten. Nur weiss ich jetzt nicht mehr welche Tasten, so interessant war das auch wieder nicht.
Wenn dein Concertino noch nicht verbastelt ist und du auch keine Fehler machst, dann wirst du es schnell bemerken und auch die Membranen vor Freude hüpfen sehen.
Der Bass kommt schon recht ordentlich und keineswegs flach.
Viel Erfolg und Gruss,
Henry
Kevin N.
Danke !!! also momentan ist der klang mit
wenig Bass
sehr hochtönig
befriedigender empfang
klang verzerrt schnell wenn ein wenig mehr bass kommmt.
mann muss sehr aufdrehen um gute lautstärke zu haben.
könnte auch an den röhren liegen wobei die eig. noch gut aussehen.
wenns sich nach dem tauschen der kondensatoren nichts ändert muss ich mich nochmal melden.....
danke schonmal..... :wink:
Kevin 8_)
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Kevin,
tja das kann aber viele Ursachen haben. Wenn der Ton verzerrt bei lauter Stellung, würde ich mal den Kathodenelko und den Koppelkondensator wechseln. Vieleicht ist auch die Endstufenröhren bzw. Vorstufe am ende. Hast du da eine EABC80 und eine EL84 drin? Meist ist das Triodensystem der EABC ziemlich runter :roll:
Kevin N.
Ich habe beiden EL84 und EABC80 obwohl die noch alle gut tun... also kp... mal testen obs dann besser ist wenn ich ne andere reinmache.... :roll:
Kevin 8_)
Es ist die mittelste Taste "Orchester". Diese muß gedrückt sein, um die Klangregler "freizuschalten". Dies geht natürlich auch in Kombination mit anderen Tasten.
Telefunken und auch AEG für seine Schwesternmodelle gaben extra dafür eine separate Beschreibung neben der eigentlichen Betriebsanleitung heraus.
Eben weil viele Kunden durch diese etwas ungewöhnliche Schaltung verunsichert waren.
Hier mal das Beispiel von AEG. Sind damals aber mit dem dazugehörigen Radio aus meinem Besitz gegangen. Habe nur noch diese Fotos hier zu bieten.
Zum Klang habe ich eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als oben sowieso schon gesagt wurde. Nur soviel. Wenn ein Concertino oder Opus oder eben das Parallelmodell von AEG richtig spielt, gehören sie zu dem besten, was der Röhrenradiomarkt zu bieten hat. Ich denke das sollte reichen...
Eisenkern
Bevor nicht sämtliche bekannten Kondensatoren getauscht sind, macht es keinen Sinn zu grübeln und über eventuelle weitere Defekte nachzudenken.
Alle erwähnten Geräte gleichen Types welche ich hier hatte, sowie fast alle anderen Geräte, egal welcher Hersteller, spielen mit defekten Kondensatoren schlecht und ohne Bass.
Im Klangregelbereich ist es besonders wichtig, auch auf die richtigen Werte der C's zu achten.
Der Kathodenelko der Endröhre ist auch oft hin, die Endröhre selbst ebenso.
Also erst einmal die übliche Kur komplett durchführen und wenn das nicht reicht, dann mal schauen was eventuell noch zu machen ist.
Gruss Henry
Kevin N.
Den Trick mit der Orchester Taste habe ich auch schon raus :wink:
aber wir werden sehen wies klingt wenn ich alle Kondensatoren habe ich muss die restlichen nacher noch aufschreiben und dann Montag holen und einbauen....
also abwarten
aber DANKE !!! für eure unterstützung :D
Kevin 8_)
Kevin N.
Hallo....
vor ca. einer 2 wochen habe ich die hälfte aller Kondensatoren gewechselt. weil mir noch einige kondensatoren fehlten habe ich das radio so weit fertig gemacht und wieder zum testen zusammen gebaut. Klappte super klang besser empfang besser... aber noch nicht ganz so wie ichs mir erhofft habe....
... dann habe ich diese woche alle anderen kondensatoren gewechselt JETZT GEHTS NICHT MEHR !!!!!...
- Alle Röhren heizen (optisch)
- beleuchtung geht
-Magisches auge heizt aber kein leuchtfeld !!!
- es kommt kein ton kein pieps kein garnix......
also was kann das seien ??? ich habe eigendlich keine großen felher gemacht
zudem habe ich eine frage:
die LS kabel waren zu spulen gewickelt die habe ich auseinander machen müssen ... waren die wichtig ????
HELFT MIR ICH WERDE SONST BESCHEUERT !!!!
Danke..... 8_)
Fernmelder
Hallo Kevin,
das habe ich auch schon gehabt: Kondensator an falschen Lötpunkt angebraten. Kontrolliere die letzten verbauten mit dem Schaltplan.
Die Lautsprecheranschlussdrähte sind gewendelt gewesen um Vibrationen (Durch den Bass) zu dämpfen, damit die Lötstellen nicht allzusehr belastet werden. :wink:
Kevin N.
Also kann ich diese wicklungen weg lassen ???
ich bin mir nicht mehr genau sicher wo die alten kodies genau saßen... ich habe die neuen drin... oh *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** mannnnnn....
:D :) :( :roll:
Kevin..... 8_)
Niko
Beitrag von Niko »
Die Kondensatoren musst du einfach nur mit dem Schaltplan vergleichen. Dauert vielleicht 'ne halbe Stunde.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Ich bin mir nicht mehr genau sicher wo die alten Kondies genau saßen....
Wenn ich alle Kondensatoren auf einmal ausbaue, dann verfertige ich zuvor eine ausführliche Dokumenation mit Skizzen wo sie dran waren.
Da ergibt manchmal mehrere DIN A4 Seiten. So fünf bis sechs können das schon werden.
Nein, die Zeit ist mir dafür nicht zu schade! 8_)
Rocco11
