GenauIch finde es gut, in mehreren Foren eine solche Reparatur vorzustellen. Es erreicht evt. mehr Bastler, und auch deswegen, weil diese kleinen Philettas ja noch eine gute Verbreitung haben und da können ja Reparatur Vorschläge nur hilfreich sein, meine ich.
Reparatur Philettina B1D92A
rolando61
Re: Reparatur Philettina B1D92A
ervus,
Ich hatte leider nur noch ein kleines Stück Loch Presspappe. Habe das aber trotzdem montiert, da die Rückwand das Chassis trafoseitig in Position hält, das ist nämlich nirgendwo befestigt im Gehäuse in diesem Bereich. Das Chassis wird nur ganz rechts mit einer Schraube beim Poti von innen befestigt.
Also, drückt man auf das Abstimmrad, besteht die Gefahr, das das Chassis nach hinten rutscht und dann fällt die Taste aus dem Gehäuse. Das Chassis liegt direkt an der Rückwand an und ist damit in richtiger Einschubposition. Dieser Typ Philetta ist ein absoluter Spartyp des Global Player Philips.
