UKW Vorsatzgerät Filius UKV 841 A von Sachsenwerk Radeberg
Re: UKW Vorsatzgerät Filius UKV 841 A von Sachsenwerk Radebe
Beitrag von glaubnix »
Hallo Ralf,
vielleicht wäre es sinnvoll, wenn du hier ein aussagekräftiges Foto des Mischteiles (Umgebung der ECC81) einbringen würdest. So könnte sich jeder ein passendes Bild über die Verdrahtungsumgebung machen. Viele Augen sehen gelegentlich mehr als zwei...
Den Test mit dem Zweitradio würde ich auch als erstes durchführen; dieser ist ohne jeglichen Eingriff möglich.
Munzel
Beitrag von Munzel »
blnralf
Beitrag von blnralf »
Hallo Peter
Ich werde am Wochenende ein Bild euch schicken. Und ich teste es mal mit einem zweiten Empfänger, so wie du es vorgeschlagen hast
liebe Grüße, Ralf
blnralf
Hallo Freunde
Es scheint nicht zu schwingen. Der Test mit einem anderen Empfänger verlief negativ. Hier auch mal das Bild der Unterseite Umgebung der ECC81.
mfg, Ralf
omega
Beitrag von omega »
blnralf hat geschrieben:Merkwürdig :
Zwischen Gitter2 und Anode1 ist ein Kondensator verbaut von 10nF, der aber nicht eingezeichnet ist.
Hallo, das ist der C6 im Plan, mit 12pF.
In der Leting von W3 zurück zur Kathode1 ist ebenfalls ein Kondensator 10nF geschaltet, der ebenfalls nicht im Plan verzeichnet ist.
Das ist der C1 mit 10pF, der mit einem Ende auf Masse geht, genau wie W3 an einem Ende und die Kathode System II.
Es stimmt also gut mit dem Plan überein, auch auf dem Bild, wie es mir scheint.
Viele Grüße Michael
blnralf
Dann bleibt immer noch die Frage der negativen Gitterspannung von 150V
mfg, Ralf
blnralf
Guten morgen Freunde
Ich habe das Gefüghl, dieses Gerät will mich ärgern. Ich habe mich wieder ran gesetzt, alles noch mal nachgemessen. Jetzt bin ich plötzlich bei Gitter2 der ECC81 bei -0,8V. Wie soll man das verstehen.
Alle Röhren noch mal geprüft, alle gute Werte.
mfg, Ralf
frank_w
Beitrag von frank_w »
das deutet auf Kontaktschwiriekeiten der Rohrenfassung hin.
Munzel
Zunächst einmal wäre zu eruieren, mit welcher Art von Meßgerät die -150V gemessen wurden. DMM würde ich dafür keines nehmen, die zeigen bei HF nur Müll an.
Dann, und das hat frank_w völlig richtig festgestellt, sollte die ECC81 ein paarmal gesteckt werden, damit die Kontaktgabe von den Röhrenstiften zur Fassung gewährleistet ist.
Danach kann man nochmal prüfen, ob der Oszillator läuft.
Munzel
frank_w
Nein Munzel.
Alle Röhren und Fassungen müßen gereinigt werden.
blnralf
Hallo Freunde
Ich habe alle Röhrenstifte und auch alle Sockel gereinigt. Die Kontakte sind alle ok.
mfg, Ralf
Munzel
Hast Du C9 mal probehalber ersetzt? Weiterhin steht die Frage nach dem Meßgerät.
frank_w
W2 und W3 auch mal messen.
Anbei ein Link www.jogis-roehrenbude.de/Oldies/UKW-Vorsatz/UKV841A.pdf
blnralf
HAllo
Als Messinstrument habe ich ein digitales Multimeter.
W2 und W3 habe ich überprüft. Sie sind in Ordnung. Werde am Wochenende mal den C9 vorsichtshalber wechseln.
mfg, Ralf
Didi
Beitrag von Didi »
Wenn ich mir das Bild vom Innenleben des Tuners ansehe, fallen mir auf den ersten Blick die Trimmer neben den Variometer auf. Die Dinger sind bestimmt nach all den Jahren taub.
MfG. Didi
