Schade, also muss ich auch damit rechnen, dass nicht nur die zwei, sondern auch die restlichen Transistoren bald eingehen, wenn sie nicht schon kaputt sind. Der Defekt hat sich übrigens auch mit dem Multimeter messen lassen, von e/b/c zur Schirmung teilweise ein kompletter Kurzschluss.
Ich werde mir neue Transistoren besorgen und werde in der Zwischenzeit Peters Lösung probieren, einfach die Schirmung abzulöten. (Natürlich nur testweise.)
Vielen Dank für die Hilfe!
Joseph
Minverva Vanguard - Brummen und kein Empfang
Re: Minverva Vanguard - Brummen und kein Empfang
eine kleine Rückmeldung: Nach Austausch der Transistoren AF116 2 und 3 mit zwei baugleichen aus der vorher genannten Simonetta funktioniert der Radio wieder einwandfrei. (Natürlich keine Dauerlösung, ich rechne mit einem erneuten Ausfall) Alle Wellenbereiche empfangen sehr gut. Nun wäre nur das Problem mit dem Brumm. Sollen diese Radios im Leerlauf komplett "leise" sein oder darf ein Brumm vorhanden sein? Bei Zimmerlautstärke hört man diesen nichtmehr.
Joseph
Joseph
Hallo Joseph,
wenn das Gerät mit den "neuen" Transistoren einwandfrei arbeitet besteht kein akuter Handlungsbedarf. Die Whiskerbildung ist nicht generell bei allen Transistoren dieser Bauart zutreffend.
Ein moderates Grundbrummen des Gerätes halte ich für normal, denn die Endstufe wird direkt vom Ladeelko versorgt; da ist die Betriebsspannung noch mit einem ordentlichen Sägezahnanteil überlagert. Abhilfe bzw. ein Vergleich wäre möglich, wenn du das Gerät extern mit 12V betreibst - diese Möglichkeit ist im Schaltbild angedeutet. Als Spannungsquelle wäre am besten ein 12V Akku oder ein gut gesiebtes Labornetzgerät geeignet. So betrieben sollte das Gerät weitgehend brummfrei "daherkommen".
Hallo Peter,
ich habe jetzt Zeit gehabt und das Gerät an einer schwächeren Motorradbatterie probiert: absolut kein Brumm, nur ein sehr leises Grundrauschen, was nicht weiter stört. Somit ist auch dieses Problem gelöst. Vielen Dank für die Hilfe!
Joseph
Joseph
