Blaupunkt Bacarole B520WH UKW empfang schlecht
quickly55
Re: Blaupunkt Bacarole B520WH UKW empfang schlecht
Beitrag von quickly55 »
Nein der war am Chassis verschraubt .
Danke für die Rückmeldung.
Aber Deine Lösung/Arbeit im Gleichrichter muß ich hier auch mal loben! Sieht super aus.
So Du es perfekt machen wolltest, kannst Du noch über jede Diode einen spannungsfesten Kondensator von 4,7-10nF setzen. Das nimmt eventuelle Störungen (durch die Umladung der Dioden verursacht). Dies hört man auf AM wenn man Pech hat.
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
ich verstehe den Aufwand nicht, eine Diode hätte es doch auch getan. Und in der Schaltung ist diese ja auch schon mit einem C gebrückt. Gut, vielleicht war der früher nur mit "+" und "-" angeschlossen, dann würde es mit der Spannungsfestigkeit auch hinkommen.
Alfred
quickly55
Danke für den Tip Paulchen werde ich bei zeiten mal ausprobieren .
