Loewe opta Hellas Stereo Typ 4791w
Micki86
Re: Loewe opta Hellas Stereo Typ 4791w
Beitrag von Micki86 »
:danke:
Hab den grad mal gegen 4 in Reihe gelötete Zement widerstände ersetzt ! Du hattest recht das Radio spielt !
Aber ich muss den Lautstärkeregler fast voll auf drehen bis ich was höre , spielt ziemlich schwach
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Michael,
in so einem Falle zuerst die sogenannte Brummprobe machen.
Radio auf Plattenspieler- oder Tonbandbetrieb schalten.
Wenn es dann beim antasten der Buchsenkontakte laut vernehmlich brummt, ist die Endstufe schon mal in Ordnung.
Brummt es auch dann nicht oder nur leise, ist im Bereich der Endstufe etwas nicht in Ordnung.
Denkbare Ursachen gibt es viele, wie z.B. neue Kondensatoren falsch eingebaut (Lage und/oder Wert), Röhren verbraucht und und und.
Auch denkbar, dass die Betriebsspannung nicht stimmt.
Messe mal vor und nach dem erneuerten Widerstand.
Micki86
Moin
Vor dem widerstand 290v- und hinter 240v-..
Reicht es wenn ich Den Schraubenzieher von außen an die Buchse halte oder muss ich da richtig an den pin rein ?den so tut sich nichts wenn ich da drüber streiche ...
Brummt auch stark und am Lautsprecherregler tut sich nicht viel
Danke euch
Moin moin Micki,
Brummprobe bedeutet eine Aufgabe zu erledigen, dessen Ausgang dann besagt, an der NF-Baugruppe weiterhin zu arbeiten oder als erledigte Arbeit zu bestimmen ist.
Technisch gesehen, wird durch direktes berühren des NF-Eingangs mittels Fingertipp, der menschliche Hautwiderstand als "Störenfried" in einem hochohmigem Kreis angesehen und somit zu Gehör gebracht.
Micki86
Die brummprobe hat leider nicht ergeben , es ist nichts zuhören aus den Lautsprechern sowohl auf Ta als auch auf Tb!
Spannung am ersten becherelko 50uf. 240v- am 2. 50uf. 280v--
Hab nochmal ne frage zu den Grünen Kondensatoren auf Seite eins . Was sind das für welche? Sind die vlt doch anfälliger als gedacht ?
Ich empfange zwar 2-3 Sender aber nur schwach und der Ton hört sich an als ob das Radio nur auf 20% Leistung läuft , ist nichts hinter
Danke euch
Michael
Micki86
Micki86 hat geschrieben:Die brummprobe hat leider nicht ergeben , es ist nichts zuhören aus den Lautsprechern sowohl auf Ta als auch auf Tb!
Danke euch
Michael
Ich bin ein idiot ...habe den Elko c114 8uf falsch herum eingelötet
Wo ist der C114=8µF im Schaltplan zu finden ?
Micki86
Oben rechts zwischen den beiden el84
Mich wundert dass das Radio überhaupt gespielt hat ! Jetzt ist auch das Problem mit der Lautstärke weg .. :P
Bei Falschpolung eines Hochvolt Elkos, ist die Gefahr groß, das dieser aufreißt und mächtig viel Schmutz verbreitet
Auch der Vorwiderstand R73, wird dabei überlastet.
Dieser Elko ist über einen Vorwiderstand von 22 k Ohm an die Betriebsspannung angeschlossen. Das hat eine Explosion des falsch gepolten Elkos verhindert. Es ist aber meiner Meinung nach nicht völlig auszuschließen, dass die falsche Polung ihn vorgeschädigt hat. Ich würde deshalb seinen Leckstrom messen. Wenn dieser an der Spannung im Gerät nach einigen Minuten über 100 µA liegt, würde ich den Elko sicherheitshalber erneuern.
Micki86
Ja ihr habt recht
Werd mir sicherhaltshalber einen neuen bestellen!
Passe sonst immer so auf , naja passiert
Mit freundlichen Grüßen
Micki86
Hallo Leute
Hab nach langer Pause endlich mein Hellas fertig bekommen …
Hab nur ein Problem mit dem Balance Regler.
Beim drehen höre ich nur ein kratzen aus den Lautsprechern,
Er stellt sich sonst aber nix ein …
Außerdem ist mir aufgefallen das die beiden kleinen Seiten Lautsprecher nur sehr leise mitlaufen .
Kann es sein dass das Radio auf irgendeiner bestimmten Stellung stehen muss ??
Also hifi oder Solo oder sowas ????
Ansonsten spielt das Radio gut und kräftig ..
Danke euch für eure Mühen
Lg Michael
