Hallo Angus,
das sind durchaus nachvollziehbare Werte!
Wenn ich es richtig im Kopf habe, zieht eine EL34 1,5A Heizstrom!
Dann muss noch berücksichtigt werden, dass eine Röhre bei kalter Heizung für eine kurze Zeit deutlich höhere Ströme zieht.
Für die Vorstufen gilt ähnliches, wenn wir annehmen wollen, dass jede der Vorstufenröhren einen Heizstrom von 300mA benötigt, kommt da auch schnell ein erkleckliches Sümmchen zustande.
ups, Andreas war schneller
Kinoverstärker Röhrenbestückung unbekannt
Hobbybastler
Re: Kinoverstärker Röhrenbestückung unbekannt
Das sehe ich genauso, selbst bei den Philips Radios als Exportgeräte mit 2xmal EL84, EZ81 und weiteren 6 kleineren Röhren ist eine 6A Heizungssicherung superträge eingebaut.
ELEK
Nabend,
das geht ja ganz gut vorwärts hier, würde ich alles auch so sehen, wollte nur sagen, das ist ein wunderbares Teil !! ...Wenn man den Platz hat. So ein schöner Aufbau... Die Kondensatoren sollte man zumindest auch hier kritisch prüfen, bei den Elkos aufpassen beim ersten "Bestromen", daß die nicht zu viel Strom ziehen ! Auf jeden Fall alles rel. hochwertige Technik und sehr gut erhalten!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Angus
Vielen Dank, freut mich, das Euch der Verstärker auch so gut gefällt wie mir.
Ich möchte mich gerne an dieser Stelle nochmal bei Jedem für Eure kompetente Hilfe und die Erklärungen
bedanken
Ich schaue jetzt mal, das ich vernünftige Röhren für das gute Stück bekomme !
Grüsse
Angus
bedanken
Grüsse
Angus
delatube
ich habe nichts beizutragen außer Begeisterung für den Aufbau und die sauberste Verdrahtung. Dazu ist der Zustand (Bleche, Lack, Aufdrucke usw.) ausgesprochen gut! Bitte nicht einfach ans Netz, sondern zuvor Kondensatoren prüfen und ggf. wechseln sowie möglicherweise hochohmige Widerstände.
Welche und wieviele Lautsprecher hat das Teil dereinst angetrieben?
VG,
dela
dela
Angus
Danke für die nette Nachricht und den guten Hinweis!
Leider konnte mir niemand nach der langen Zeit so wirklich was über das Gerät und seine Geschichte erzählen.
Ich habe vor, es mit Breitbandlautsprechern und Holzhörnern zu betreiben.
Grüsse
Angus
Grüsse
Angus
Hallo Angus,
dein Verstärker begeistert mich durch seinen übersichtlich soliden Aufbau und die Verwendung hochwertiger Bauteile, teilweise aus dem Philips (Valvo) Sortiment. Aufgrund der Bauweise war das Gerät wohl für die Ewigkeit gedacht.
Deshalb denke ich auch, dass man trotz des hohen Materialaufwandes nicht mit der maximal möglichen Leistung der 2xEL34 Endröhren von 100W konfrontiert wird, sondern eher moderate 50W bis 80W zu erwarten sind. Dies könnte man nach Inbetriebnahme an der Höhe der Anodenspannungen ermitteln. Bei den im Vorverstärker Bereich verwendeten Röhren wird es sich wohl Teils um ECCxx und EF86 handeln - muss man an der Verdrahtung herausfinden.
Obwohl die Philips "Mustard" Kondensatoren als sehr zuvverlässig gelten, sollte man die beiden Koppelkondensatoren zu den Endröhren, CK1 und CK2, siehe Bildausschnitt, etwas genauer 'ableuchten'.
D' accord, aber auch die Kleinelkos würde ich genau überprüfen und beim geringsten Zweifel diese Centartikel austauschen.
Angus
Danke für den guten Rat, Peter und Volker , dann muss ich mich besser erst nochmal gedulden und die Bauteile zur Sicherheit nacheinander durchprüfen.
Für mich eine grosse Sache, aber so lerne ich wenigstens was über die Elektronik.
Habe bei meiner Recherche herausgefunden, das es sich um eine Williamson Amplifier Schaltung handeln könnte.
Freue mich sehr über die positive Resonanz und Eure freundliche Hilfe!
Grüsse
Angus
Grüsse
Angus
