Graetz Radio
Re: Graetz Radio
Hallo Harry,
das Teil läuft soweit ohne Probleme bis auf die Tonwiedergabe des Plattenspielers.
Kann aber nicht sein das da falsche Röhren drin sind oder???
Was meinst du mit Abtastsystem???
Liebe Grüße Ralf
Ich liebe Magische Augen die leuchten !!!
Re: Graetz Radio
Ralf, wenn der Rundfunkempfang ohne fehl und Tadel ist, dann arbeiten alle Röhren zumindest zufriedenstellend.
Ein Abtastsystem ist, wie es der name bereits vermuten lässt, das Teil. das die Platte in den Rillen abtastet und einen Ton daraus generiert.
Ein defektes oder von der Art nicht passendes Abtastsystem bringt dann gar keinen oder ein zu leisen und oft Frequenz mässig eingeschränkten Ton.
Re: Graetz Radio
Vielleicht ist die Ursache für die zu leise Plattenwiedergabe einfach nur ein Verdrahtungsfehler zwischen Absastsystem und Stecker zum Radio.
Auf den Bildern des Radiochassis sieht man eine 5-polige DIN-Buchse. Diese ist nicht original, sondern wurde nachgerüstet. Benutzt Du diese zum Anschluss des Plattenspielers? Wenn ja, ist sie richtig angeschlossen bzw. passt die Beschaltung des Plattenspieler-Anschlusskabels zur Beschaltung der Buchse?
Außerdem könntest Du ein Bild von dem Abtastsystem posten, das im Plattenspieler verbaut ist. Falls es ein Magnetsystem ist, ist ein Entzerrer-Vorverstärker erforderlich.
Re: Graetz Radio
@ Harry und röhrenradiofreak,
ich habe euch mal ein Bild eingestellt.
Liebe Grüße Ralf
Re: Graetz Radio
Bild Nummer 2
Liebe Grüße Ralf
Re: Graetz Radio
Hallo Lutz,
ich habe es bei beiden Buchsen versucht, bei der 3 pligen alten und bei der 5 poligen. Es war beides Mal zu leise.
Liebe Grüße Ralf
Re: Graetz Radio
das ist das normale Kristallsystem, sollte also problemlos funktionieren. Entweder System am Ende, oder ein Problem mit der Anschlussbuchse am Chassis.
Re: Graetz Radio
Auf dem Nadelträger steht leider nichts drauf.
Liebe Grüße Ralf
Re: Graetz Radio
Ralf, das gezeigte Abtast (TA)-System ist ein Stereo System das radio aber eine Monoausführung und wie Lutz es schon bemerkte, ist die TA/TB-Buchse nachgerüstet worden, da wäre es an der Zeit, mittels Brummprobe den richtigen Anschluss zu prüfen und gegeben falls anzupassen.
Re: Graetz Radio
Harry was muss ich tun ???
Kann das verschmorte Teil auch mit der Tonwiedergabe zu tun haben???
Liebe Grüße Ralf
Re: Graetz Radio
Ralf, ich schrieb doch bereits, das wenn idT es die Drossel zwischen den beiden Heizfäden der EABC und der EF sind, erst einmal nichts weiter als an der Skalenlampe die Heizspannungshöhe zu ermitteln und hier bekannt zu geben um dann evtl. weitere Tipps abzuarbeiten.
Auch von der Signalverfolgung (Brummprobe) schrieb ich bereits, dazu auf TA schalten, lautstärke aufdrehen und mittels Schraubenzieher die einzelnen Kontaktfahnen nach herausziehen des Systems aus dem Tonarm, im Tonarm berühren, dort wo es laut brummt, ist der sprichwörtlich heiße Punkt d.h. dann, bis dahin ist alles OK und das Problem liegt am TA-System
Re: Graetz Radio
Ok ich geb mir alle Mühe.
Also die Spannung an den Skalenlampen beträgt 6 Volt. Brummprobe mache ich gleich !!!
Liebe Grüße Ralf
Re: Graetz Radio
Ralf, eine Komastelle hinter der Heizspannung weiter schafft erst die Grundlage für weitere Tipps.
Re: Graetz Radio
Zur Brummprobe. Ich habe mit dem alten dreipoligen Stecker am Radio angefangen. Von den 3 Polen(2x Rundstecker und einmal eckig (Mitte) kommt ein starkes Brummsignal aus dem rechten runden Pol. Bei den zwei anderen tut sich nichts.
Liebe Grüße Ralf
Re: Graetz Radio
Zur Skalenbeleuchtungsspannung. Es liegen zwischen 5,9 und 6,0 Volt an den Lampen an.
Liebe Grüße Ralf
