Das Januar Projekt Philips B6X94A
Re: Das Januar Projekt Philips B6X94A
Weiter mit dem 2.Teil:
Das ist der Bereich der beiden Endstufen. Dort wurde fast alles herausgeschnitten.
Der heutige Baustellenbereich.
Dise Teile müssen alle noch eingebaut werden.
Fast könnte man scherzhaft sagen, das einzige Radio das keine "Kondensatorkur" brauchte, da keine Papierwickel mehr drin waren.
Heute ging es weiter: ZF Teil, MW Oszillator und Ratiodetektor wurden wieder neu bestückt.
Reparierter MW Oszillator
Neue Stromversorgung ZF Stufen und Ratiodetektor
Neuer Ratioelko, de Alte war schon ausgelaufen
Gesamtansicht des reparierten Bereiches, der Elko oben links siebt die Spannung der ECC83 Vorstufe.
War mal 10 uf, jetzt 33uf, bei der Siebung in der NF Vorstufe sollte man nicht sparsam sein.
Diese Vorstufe ist dann die nächste Baustelle!
Nächste Baustelle Zone NF Vorstufe mit ECC83: Hier hatte der "Schnippel Fanatiker" kurz 2 Ösen der Fassung abgeschnitten, die mussten als Erstes wieder hergestellt werden. Die Alternative wäre ein aufwendiger Fassungswechsel gewesen, das braucht es aber nur im Notfall, also wurden die Ösen wieder künstlich hergestellt.
Morgen geht es dann weiter, für heute ist Schluss.
Vorbereitung.
Resultat, alles im grünen Bereich!
Vorbereitung.
captain.confusion
Hallo Volker,
ich bewundere Dich für Deine Geduld und wünsche Dir, dass diese belohnt wird und die Kiste bald wieder läuft.
Vielen Dank! Das braucht noch ein bisschen Zeit, aber jeden Tag geht es voran. Heute habe ich die ECC83 Vorstufe wieder neu aufgebaut bis zu den Gittern der beiden EL84, danach den Bassregler wieder vervollständigt und die letzten losen Kabel an ihren richtigen Punkten angelötet. Erste Bauteile der aufwendigen Gegenkopplung und des Höhenreglers begonnen einzulöten und zwar diese, die mit den losen Kabeln zusammenhingen. Zum Schluus die gesamte neue Verschaltung kontrolliert.
Fehlen noch die Vervollständigungen der Endröhrenkreise und der Gegenkopplungskreise, aber die Bauteilekiste wird langsam leerer. Dieser Philips Bolide ist sehr aufwendig in der Schaltung, in der Serie 6BX stiftete man nicht nur ein Tasten Klangregister sondern auch getrennte Bass- und Höhenregler, und da das alles bereits Stereo ist, sind die Teile ja alle doppelt. Zum Glück bin ich mit Bauteilen reich bestückt. Anderes kleines Detail: Die beiden Skalenlampen sind nicht E10 sondern BA9s- 6,5V 2W. Habe ich das Armaturenbrett von Marios uralter Ape heute morgen geplündert (kommt eh auf den Schrott) und die BA9s Lämpchen ausgebaut. Für 6V werden die jetzt langsam auch in Italien selten.
Schraubnix
Hallo Volker
Die BA9S in 6Volt 2 Watt gibts bei z.b. Amazon
https://www.amazon.de/SPAHN-10-Stück-Gl ... B072JTMVNF
oder Ebay
https://www.ebay.de/itm/Gluhlampe-6V-2W ... Sw3ChbOkBL
oder Ebay
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
Danke, mal sehen was es auf amazon.it gibt.
Aus der alten Ape habe ich jetzt 3 Stück.
Heute abend habe ich bei den Endstufen angefangen. Die G2 Widerstände und die Kathodenkombination der beiden Endröhren EL84 eingelötet.
Feierabend für heute.
Langsam geht der Wiederaufbau dem Ende entgegen. Heute habe ich den komplexen Gegenkopplungskanal einer Endstufe wiederhergestellt. Schöne Fummelarbeit! Morgen dann der zweite Kanal und dann kann probeweise eingeschaltet werden.
Endspurt unter dem Chassis!
Die letzten Bauteile sind eingelötet:
Hat man nur radiale Kondensatoren so helfe ich mir immer so: Ich löte einen "Spanndraht" zwischen den Befestigungen an den ich dann den Kondensator anlöte.
Danach knipse ich den Draht zwischen den Kondensatorbeinchen weg. Geht schnell und man bricht sich nicht die Finger ab.
Die Endstufen sind jetzt komplett verdrahtet und damit das Chassis elektrisch fertig.
Chassis von unten, damit wäre knapp die halbe Arbeit am Radio beendet.
Es erschliesst sich für mich nicht der Grund, warum Philips Klangregler Potis mit 5 mm Achsen eingebaut hat, aber darüber muss ich auch nicht sinnieren, das überlasse ich Brakelmann.
Ein bisschen Schrumpfschlauch und schon sind es 6mm Achsen.
Heute morgen zweites Einschalten. Beim ersten Einschalten funktionierte die EZ 81 nicht, musste ich eine neue Fassung einlöten. Das Radio funktioniert HF mässig, auf UKW viele Sender und magisches Auge reagiert gut. Aber NF mässig kommt nichts durch, nur ganz leise auf einem Kanal. Auf TA funktionieren beide Endstufen sehr gut, also liegt der Fehler wohl in der Ankopplung der NF vom Ratiodetektor auf die Endstufen, mal den entsprechenden Tastensatz unter die Lupe nehmen und die Kabelverbindungen kontrollieren.
Die Spannungen in allen Stufen stimmen exakt mit dem Schaltplan überein, na gut plus minus 3-4V.
Servus,radio-volker hat geschrieben:..... Aber NF mässig kommt nichts durch, nur ganz leise auf einem Kanal. Auf TA funktionieren beide Endstufen sehr gut, also liegt der Fehler wohl in der Ankopplung der NF vom Ratiodetektor auf die Endstufen, mal den entsprechenden Tastensatz unter die Lupe nehmen und die Kabelverbindungen kontrollieren.
sind die auf den Bildern sichtbaren Vitrohm-Widerstände wirklich als 100% verlässlich geprüft? Persönlich hatte ich damit schon die sonderbarsten Fehlerphänomene, trotz vorheriger Widerstands- und Spannungsprüfung, und dies nicht nur bei den hochohmigen Exemplaren.
Inzwischen ist alles im fast grünen Bereich. es fehlte der C39 (10n) Auskopplung Ratiofilter zu den NF Stufen. Das Radio spielt auf allen Wellenbereichen mit brüllender Lautstärke.
Es gibt noch drei Problemchen:
1) Der UKW Wellenbereich ist sehr komprimiert, ab ca 95 Mhz ist alles leer, dadrunter sind alle Sender vorhanden und auch auf der richtigen Frequenz.
2) Das Gerät ist auf einem Kanal Nf mässig leiser.
3) Das Gerät hat zuviel Bassbums, der Klang ist ansonsten klar und unverzerrt.
Hst jemand Ieen wo ich suchen soll?
@Munzel: Ich habe deinen Tip ausprobiert, allerings sinkt die Ratiospannung bei allen Sendern.
Das liegt aber wohl daran das bei uns alle Sendestationen Ortssender sind, bei uns werden alle Stationen in ca. 300-400m Entfernung von Zwischenverstärkern auf Ortssendeniveau mit hoher Feldstärke übertragen. Bei uns gibt es keine 50KW Sender, hier gibt es eine Haupstation hoch in den Bergen mit 3-5KW, die in der ganzen Region auf die Mutterstationen der Handymasten verteilt wird, von dort geht kapillar die Unterverteilung in jedes abgelegene Dorf weiter bis hin zu min. 1W Ortssendern in Sichtweite.
Das Glück währte nicht lange, das Ratiofilter ist kaputt. Ich habe es ausgebaut und ein hauchdünner Draht ist abgefault, den sehe ich kaum.
Deswegen meine Frage/Bitte: Hat jemand evt. noch so ein Philips Ratiofilter liegen?
Auf dem Filter steht: A 8 (kaum lesbar, evt auch A3 oder 43) 127 01.0 89
Es geht jedes Ratiofilter der Baureihen B5X, F5X, B6X, B7X mit EAA91.
Danke im Voraus fürs Nachschauen!
frieda
Hallo Volker,
ich hab hier noch ein B5X 43A (Bi Ampli) als komplettes Gerät stehen. Eine Taste fehlt, das Kunststoffteil, weisst schon. Radio ist nicht getestet, steht hier und wartet auf Überarbeitung. Meiner Einschätzung nach bis auf die Taste vollständig. Ich sehe aber aktuell keine Zeit, mich daran zu machen. Da sind noch so elend viele andere Geräte, die ich gerne machen würde.
Also, prüf doch mal ob du das Gerät für dein Projekt gebrauchen kannst. Dann müsste ich allerdings den nicht ganz ungefährlichen Versand per Post anwenden, auch dieses Risiko ist dir bekannt. Ich kann dir lediglich eine "angemessene " Verpackung zusichern, Risiko bleibt.
Meld dich bitte auf diesem Wege mal vorab. Komme aus dem Norden Deutschlands, das ist schon eine ordentliche Strecke. Wär doch klasse, wenn du das Gehäuse gebrauchen könntest, und der Filter auch noch drin ist.
Dein Projekt jedenfalls ist schon beachtenswert, und deshalb biete ich dir das an.
Klaus
Klaus
