Hilfe zum Radio-Musikschrankmodell
DaDude
Re: Hilfe zum Radio-Musikschrankmodell
Beitrag von DaDude »
vielen Dank für Eure Antworten!!
Sichere Lösung klingt gut und den (Doppel-) Kondensator löte ich daher direkt aus.
Bzgl. dem von Dir beschriebenen Widerstand, Alex. Wo kann ich diesen bei den drei vorhandenen Platinen finden?
Einen C903 Widerstand finde ich nämlich nur auf der Platine im Anhang. Dieser wurde aber eben auch schon ersetzt, zudem sieht der Schaltplan bei Dir doch etwas anders aus. ;)
Zur Veranschaulichung auch die 3-Platinen-Konstruktion im Anhang.
Nochmals vielen Dank Euch allen für Eure Unterstützung und viele Grüße,
Christian
Radio Alex
Beitrag von Radio Alex »
genau diesen C903 der ein Kondensator (C wie Capacitor) und KEIN Wiederstand (R wie Resistor) ist, meine ich. Wenn dieser neu ist, sollte der keine Probleme machen.
Entferne bitte die ECL86. Nun dürften die Wiederstände R905 und R904 nicht mehr abrennen.
--> Wenn dem so ist ist die ECL86 defekt. Entweder weisst sie Gitter-Emission auf oder einen internen Kurzschluss. Bei letzterem müsste dann bei entnommener ECL86 zwischen pin 7 und pin 8 ein Widerstand messbar sein.
Schöne Grüsse,
Alex :hello:
DaDude
Hi und schönen Abend zusammen,
super, dank Dir für die Info!
Versuch ich gerne, löte also den Kondensator C903 von der Platine ECL86 und prüfe das Verhalten.
Bei den letzten (kurzen) Versuchen wurde allerdings der Widerstand R912 nach ein paar Sekunden ordentlich warm, R905 und R904 schienen soweit stabil.
Macht das Auslöten des C903 dennoch Sinn oder muss hier eine andere Stelle "angegriffen" werden?
Nochmals vielen Dank und viele Grüße,
Christian
Wenn R912 überlastet wird, muss der Fehler nicht unbedingt auf der NF-Platine liegen. Über R912 wird nämlich nicht nur das Schirmgitter der ECL86 versorgt, sondern auch alle anderen Röhren. Dazu geht von der NF-Platine ein Kabel ab, der Anschlusspunkt ist im Schaltplan mit 15 bezeichnet. Das würde ich einmal ablöten und messen, ob dort ein Kurzschluss gegen Masse zu messen ist, bzw. ob R912 bei abgelötetem Kabel immer noch überlastet wird.
DaDude
nochmals vielen Dank für Eure Antworten.
Nachdem mir nun bewusst ist, dass die ECL86 die Röhre selbst und eben nicht die Platine ist (auf einem Bild schien es so als wäre das die Bezeichnung des Boards), habe ich eben diese in Angriff genommen und siehe da, ein Austausch dieser war des Rätsels Lösung.
Werde nun sicherheitshalber noch den R912 Widerstand austauschen (nachdem dieser des Öfteren etwas Rauch absonderte.. ) bevor ich das edle Teil wieder vermehrt in Betrieb nehme, ein kurzer Testlauf mit einer neuen ECL86 Röhre lief aber schon mal äußerst positiv. :)
Daher nochmals vielen Dank Euch allen und ein frohes Wochenende!!
:super:
